1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Горелка у меня сейчас универсальная, требовательности к углю минимум, последний раз брал ДМСШ за 800 руб., комочки покрупнее из него откидывал. Да еще родственники с тонну штыбы отдали, которую раньше на дорогу выкидывали а у меня все в теплокалории пошло.
    Ремонт везде денег стоит...
    Прошивки свежие есть на ихнем, польском сайте.
    У меня тоже самое.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего-то не нашел.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Обычный компьютерный БП это тот, который стоит внутри настольных компьютеров. Цена его около 2000р. А контроллер останется целым.
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
  5. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    shunin
    И ещё, то что Вы что-то создали и это используют потребители, это может Вас поставить на голову выше многих рассуждающих, что там круче а что нет, при этом не создавших ничего. Но потребители всегда выбирают что им больше понравилось... А выбрав и приобретя - пользуются (мучаются) уже с тем, что теперь есть.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Неизвестно, прошивка ли это в чистом виде или обновление. Написано- обновление. Возможно при умершем контроллере будет тщетно запилить её.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ни добавить, ни отнять. Как говорится, любой каприз за ваши деньги, особенно когда они явно лишние.
  8. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Фраза моя относилась, не только к котлу дефро а вообще ко всем приобретаемым вещам. И если бы был у меня другой котел она и к нему бы относилась...
    Подводя итог проделок Зевса громовержца и молниеметателя, лишил он меня контролёра, датчика бункера, датчика температуры шнека и конденсатора двигателя вентилятора, ну и до кучи домофона.
    Всё заменено (кроме домофона) и работает, установлен контролёр К1. Ещё дефровцы, в лице менеджера Валеры (замечательный товарищ), дали контролёр К2, но на моем котле этот конт-р не работает, как оказалось, ему нужен датчик холла на шнеке, холотрон зовут его поляки, вручную время подачи на этом конт-ре не выставляется. Ещё конт-р К1р там нужен холотрон на вентиляторе и датчик температуры выхлопа. К1 из этого семейства самый простой. Отличия от АГ ЛЮКС, ну кроме другого корпуса и цветного дисплея, рисует график нагрева котла и бойлера, самое кардинальное (на мой взгляд) более быстрое реагирование на датчики температуры, котёл по инерции не уходит вверх по температуре от заданной как с АГ ЛЮКС, замечено было только на 1-2грд., по крайней мере в летнем режиме и уголь штыба 98%. АГ ЛЮКС убегал на 6-7 грд. Да ещё в К1 встроено управление погодозависимым клапаном, оценить не могу пока у меня его нет, нет необходимости. Настроек касаемо клапана много. И датчик бункера можно отключить в сервисном меню.
    p. s. Дефро в Новокузнецке, теперь не совсем дефро, они начали делать свои котлы, Феникс назвали. По подобию дефро котлов. Но и Дефро поддерживают. Видел там маленький 10квт, зелёный, вроде АКР называется, но цена по сегодняшнему курсу не маленькая.
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Спрашивали у меня про горелку и в офлайне, и в личке вопросы были. Прошел год эксплуатации, не сезон а год, котел погасил 15 августа, 18го вынул горелку. Состояние горелки, версии 1.0 ,самопал, на фото. IMG_20160818_084038.jpg IMG_20160818_084059.jpg
  10. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Ну теперь версия 1.2, подредактированная. Вчера установлена в котел и запущена в работу. IMG_20160818_212936.jpg IMG_20160818_213013.jpg
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Это у вас реторта треснула и Вы сделали самодельную из швеллера номер 16?
    Немножко покритикую... верхний дефлектор нужно было сделать воздухоохлаждаемым, вроде эта деталь более подвержена температуре, а вместо швеллера использовать металл от 10мм.
    А на сколько киловатт у вас котёл? Сам делаю самодельный котёл по принципу дефро 25кВт, надеюсь успеть к отопительному сезону!
  12. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Швеллер 20й. Дефлектор так и хотел - воздухоохлаждаемым, но в виду некоторых трудностей решил сделать так, пламени под ним нету. Металл 10ка на колосники конечно долговечнее, но и швеллер за год, даже нет намёка на прогар, есть в самой середине небольшой намек на перегрев, металл сменил цвет и отверстие поддува, в этом месте стало овальное. Прогорит вырежу и сделаю вставной колосник из10мм. Котел 12 квт
  13. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Поправка: всё правильно, швеллер 16й. Это ширина горелки 20 см.
    Evgeniy-free если полностью ориентируетесь на дефро, то на мой взгляд очень маленький зольник. Делайте котел пошире, или горелку повыше.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На сколько мне известно Evgeniy-free на своем котле планирует сделать все гораздо интересней, а именно автоматическое золоудаление (с помощью второго шнека).
  15. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Вон оно как, тоже интересно. Только если зола будет спекаться коржами, как шнек с ними будет справляться ?
