1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Интересные расчеты у Шунина. Мне на сезон хватило 9тонн для 32кВ, для 75кВ-30тонн нормально, плюс температура производственного помещения ниже чем дома. Опять у теоретиков-продаванов обострение, весна...наверно влияет.
    Abaza12 подскажите какую дробилку сделали, если можно фото. Тоже собираю инфу по дробилкам.
  2. Abaza12
    Abaza12
    Abaza12
    Владимир Петров здравствуйте ! Фото дробилки обязательно вышлю, хотя в инете можно найти в Бийске наберите ДЩ-6 .И кто такой Шунин, местный эксперт? Попытаюсь ответить на его вопрос: котел стоит в Абакане. Декабрь, январь,февраль средняя температура -18С* октябрь, ноябрь, март,апрель,май средняя температура -5С*. А теперь товарищь Шунин умножте свою цифру на процент тепла, у каждого района он свой, у нас умножается на 50% ,ну и получите примерно ту цифру что я Вам назвал. А топливо мы сожгли по факту, не верите Ваши проблемы, несобираюсь Вам что-то доказывать!
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мож быть, тока в этом случае неясно, почему же был режим, когда
    Если был режим близкий к 75кВт в - 25С за бортом, то при повышении градуса с -25С до 18С, мощность должна упасть пропорционально. Т. е., грубо стать 0,8 номинала. Киловатт так, 50-60. А это 300кг каменного угля в сутки. Или 9 тонн в месяц. Кстати, это как- то кореллирует в вашим объемом (площадями).
    Фигня какая- то- ссс, где- то. Но, где?
    Кстати, непонятное еще... Зачем было каменный уголь привлекать?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видать, на буром угле теплопроизводительности было недостаточно.
  5. vin
    vin
    vin
    Как это так? я понимаю что расход его выше, чем каменного...все остальное из серии "выше калорийность выше кпд":aga:
  6. Abaza12
    Abaza12
    Abaza12
    Alisan Вы свершенно правы, выше я писал что местные проектировщики ошиблись в расчетах, и в самый холод не хватало тепла на буром, поэтому использовали каменный. Об этом нас и предупреждали дефровцы, они были правы!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можете никому и ничего не доказывать. Но к чему тогда вообще писать здесь цифры, в реальность которых любой, мало-мальски умеющий считать, не поверит. Для чего это? А если это не так, тогда объясните, в чем фишка?
    Расход завязан на производительность подающего механизма. Видать, запаса по производительности нет, или пользователю не объяснили, как перестраивать котел на другой уголь.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Мне все это видится рождественской сказкой. Не разобрамшись в тонкостях вапроца ляпнули...
  9. vin
    vin
    vin
    Ну правду то мы никогда не узнаем, ну а то, что данные слабо корелируется с математикой физикой и здравым смыслом, то это факт. Сам дефро, как котел мне нравится, но он не волшебник, а просто хороший качественный технологичный ТТавтомат.
    Там эта производительность подачи с аффигенном запасом, ее киловат на 500наверное хватит.
    Все таки это из серии..."а, млин, привезем чёрного угля...жарче гореть будет"...так что цифры какие то обсуждать смысла никакого.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А фиг его знает. Я не знаком с этой техникой. В моем котле запас по производительности шнека двукратный. Но может быть еще и такая мулька. На буром угле мощность дефры тупо меньше, в связи с ограничением по давлению напорного вентилятора. Для предотвращения повышенного уноса. В ролике про дефру видно, каков в этом котле унос. Там, скорее всего, котел тоже на буром пашет.
  11. vin
    vin
    vin
    Алисан, унос, в класическом понимании, это совсем не то что на ролике. на ролике все гуд. Мне чичас некогда объяснять, намана там все.
    По вентилятору, да ограничение, по подачи нет. Обязан он на буром паспортную мощь выдавать.
    Да, и кстати с теплообменником там не все так запущенно как нам казалось...вполне себе здоровый компромисс.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, не унос в чистом смысле, а недожег. Когда мелкие частицы топлива выносятся в зольник не догоревшими. На пеллетах такое явление есть. Бурый уголь, по своей сути, к пеллетам очень близок.
    А по теплообменнику, понятное дело, компромисс. Непонятно только, зачем? Когда котел есть в гораздо большей степени автомат, чем котел с ручной топкой. Ну поставили бы не водонаполненные колосники, а обычные, чугунные. И овцы были бы сыты, и волки целы.
  13. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Abaza12, день добрый.
    Вы про какую зиму рассказываете? 2010-2011 и 2011-2012 в Абакане в декабре, январе и феврале в -18 люди потели, поэтому ложились загорать на пляжах без трусов! Или Вы не моём Абакане живёте... Потому что в том, где живу я, зимой 2010-2011 кто-то 01 января нажал кнопку, и до февраля месяца стояло ночью до-35, днём-до -28. А 2011-2012 год такую кнопку нажали 01 декабря. А с января по март ночью -46, днём -34. Или как Вы среднюю считаете? Между температурой дома и на улице? Тогда, пожалуй, сойдутся циферки...При такой погоде цех в 6 метров, высотой с бетонными стенами в 15-30, или даже 40 см. отопить котлом в 75Квт. может только Супермен, ну, или ещё какой мифический персонаж... Про 30 тонн угля вообще развеселили:)
    Учитывая, что котёл сам никакой энергии не вырабатывает, а лишь передаёт её из угля в систему отопления, такой бы котёл точно получил Нобелевскую премию. Ведь он выдаёт энергии больше, чем её выделяет при горении уголь!
  14. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста "горячие финские парни," а где указана температура в цеху у Abaza12, может у него было +5 и этого ему хватало. Каждый пишет про свою комфортную температуру. Мне в доме надо +25-27, кому-то и +18 за глаза, зато уголь-деньги съэкономили (а на насморк+деньги на лекарства=стоимость угля плевать).
    Еще раз напоминаю-тема опыт эксплуатации, а не выкладки теоретиков что да как. Прошу модераторов проверить ники высказывающихся на предмет тролей, продаванов и т. д. Если таких большинство прошу тему закрыть, ибо инфрмации по теме считаю мало. Все имхо.
  15. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Опыт эксплуатации как раз и обязывает доводить до нас правдивые сведения об условиях и процессе эксплуатации. Извините меня, но я не могу поверить, что бетонную коробку с толщиной стен 15см, высотой 6 метров, и площадью 720кв.м. в принципе можно отопить зимой 75КВт котлом в наших погодных условиях. При этом, не столько важна температура внутри здания, сколько его тепловые расходы. При -46, чтобы поддержать на одном уровне (пусть даже -5) температуру в указанной бетонной коробке, нужно потратить, как мининум 150 Квт, тепла на выходе из котла. Значит, в котле должно образоваться при КПД 80% 180КВт, поскольку теплосъём при таком морозе зашкалит за 200вт. с1 кв. м. Какие 30 тонн угля? За месяц? Ещё правдоподобно... Но, опять же, такую мощность 75КВт котёл, не взорвавшись, или без нанодоработок не способен развить.
    А когда читаю, что у нас зимой было -18, то вижу, что к реальной эксплуатации в указанных автором условиях изложенный им текст врядли можно отнести.
