1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Очень просто, будет крошить и спрессовывать в приемной емкости, либо будет просто выталкивать за пределы котельной
  2. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Балахтинский уголь (зола) практически не спекается, хотя в том году и на нем у некоторых пользователей факельных горелок были проблемы.
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Sergeslink, подскажите, у меня контроллер с функцией PID (обратная связь по температуре выхлопных газов) планирую топить только балахтинским углем 5-25, будут проблемы как считаете? или сразу лучше переключить настройки подачи в ручной режим и колдовать? И как часто приходится вытаскивать золу (усреднено конечно) с полного бункера (350 кг по зявлению дефро)?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Motor_752, запустите, посмотрите, возможно придется немного поиграть с настройками. Я с ПИД регулированием не сталкивался, у меня фуджи лоджик, настройки корректирую подачей топлива плюс-минус до 30% и корректировкой воздуха плюс-минус 3%.
    Тоже конкретно ответить тяжело. В среднем ориентируйтесь на каменном угле раз в сутки, на буром возможно раз в двое суток. Я вытаскиваю или раз в сутки или два раза в сутки, зависит от настроения, никогда не жду пока наполниться полный зольник. Утром и вечером по-любому захожу в котельную, так что выкинуть несколько совков золы в ведро не проблема.
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Посмотрел, шикарно, замечательно и аккуратно... Я так не умею, да и не этому учился.
    По горелки: я наоборот все вентотверстия ближе к шнеку убрал (заварил), под дефлектором их нет совсем. Уголь - шнеком подается на горелку и до зоны горения ещё проталкивается по горелке, продува в боковые и нижние отверстия хватает что-бы все сгорало, по крайней мере в моём случае, ну и до шнека огонь дальше - безопаснее. Если с ретортой температура шнека была всегда выше комнатной, сейчас тем-ра у шнека в этом же месте комнатная.
  7. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Вечер добрый !
    А про МО можно докладывать ? Наро-Фоминский район ...купил, сушил (уголь), электрокотел прикрутил ... горелок не менял ... можно ? Defro Duo Uni 35 кв ...
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На форуме нет дискриминации по территориальному признаку.
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Тут любой полезной информации рады. Я вот зольник наконец-то чуть увеличил и схему поддува воздуха чуть сменил.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тогда хвалитесь выкладывайте фото;)
  11. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Да, хвалиться особо нечем... Мой котёл предполагает установку горелки, либо с левой, либо с правой стороны. Так вот на против горелки прикрутил металлический ящик, вот на объём этого ящичка, зольник и увеличился, в общем объёме два ведра золы теперь умещается. А с воздухом пока наблюдаю как оно на практике, у переходника от вентилятора к котлу снизу отверстие заглушенное болтом, а на шнеке такое-же сверху для подачи воды в шнек, в случае возгорания в шнеке, это отверстие у меня тоже заглушено. Вот эти два отверстия я и соединил шлангом, теперь небольшая часть воздуха идет в шнек и выдувается в горелку через шнек соответственно, ну а через колосник как было так и есть. Пока наблюдаю, но в теории думаю, что хоть немного но подсушивать будет уголь этим обдувом если он влажный. Дэшка точно практически не спекается, а вот с Тэшкой печально.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    "Тощий" уголь не очень подходит для автоматов, не советовал бы им топиться.
  13. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Да я Дэшку и беру (ДМСШ), а тут товарищ звонит "Тут у меня штыба осталась - привезти?", говорю, вези, сожгу. А когда его засыпал понял, что это не Дэшка. Если с Д его мешать то терпимо.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы не правы. Есть автоматы работающие на антраците, не говоря про тощий. С точки зрения длительности периодов обслуживания при одном и том же объёме бункера и зольника предпочтительнее тощий. Сами понимаете, что большая калорийность и меньшее содержание летучих это плюс. Другое дело конструктив. Здесь головой поработать надо. Если бы в Белово уголь Т подавался населению, делал бы свой автомат под него.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это откуда такие выводы? :faq: Есть у которого зола не спекается (очень редко), а в большинстве очень сильно. Сжёг не один десяток тонн разного угля за 26 лет.
