1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возможно и не прав, но для данных автоматов предпочтительней Дешка, а еще лучьше Бурый .
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Для Дефро да. Точнее формулируйте, вы же профи, а то у людей будет искажённое понимание. :|:
  3. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Выводы. Это сейчас у меня.
  4. RusPer
    RusPer
    RusPer
    Аргентина
    Ranae сказал:
    Есть автоматы работающие на антраците, не говоря про тощий. С точки зрения длительности периодов обслуживания при одном и том же объёме бункера и зольника предпочтительнее тощий. Сами понимаете, что большая калорийность и меньшее содержание летучих это плюс. Другое дело конструктив. Здесь головой поработать надо. Если бы в Белово уголь Т подавался населению, делал бы свой автомат под него.
    Вопрос: а Дефро АКМ как работают на антраците?
  5. Alexey120
    Alexey120
    Alexey120
    Благовещенск
    Всем доброго дня! У меня DEFRO DUO UNI 35 с контроллером K1P v2 и комнатный термостат SP LUX, недавно на сайте завода (http://www.ru.defro.pl/pliki,8,.html) нашел обновления, контроллер обновил, там все понятно по инструкции, а комнатный термостат не смог, как только не пробовал, кто нибудь сталкивался?
    И ещё, в новой прошивке есть функция "Расход угля" но там нужна калибровка расхода, кто уже откалибровал и что показывает?
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Alexey120
    Я свой К1, тоже обновлял, так он не все флэшки видит, только с третьей прошиваться начал. Попробуй с разных флэшек, может с твоим термостатом так-же. "Расход угля" пока не калибровал, решил оставить на попозже, пока полный бункер не засыпаю.
  7. Alexey120
    Alexey120
    Alexey120
    Благовещенск
    Хорошо, попробую! Но мне всё равно понятно куда вставлять флешку, так в к/т SP LUX есть свой USB выход и питание от сети, но нет кнопки выкл. в то же время он соединен кабелем с контроллером котла, в инструкции по обновлению сказано: выключить контроллер, вставить флешку, включить и ждать пока он пропикает и сам включится, Я пробовал так и так, вставлял в него флешку и отключал от сети потом включал (не обновляется) и в контроллер котла вставлял и выключал, включал, он просто пищит без паузы с прошивкой SP LUX.
  8. Alexey120
    Alexey120
    Alexey120
    Благовещенск
    Хорошо, попробую! Но мне всё равно НЕ понятно куда вставлять флешку, так в к/т SP LUX есть свой USB выход и питание от сети, но нет кнопки выкл. в то же время он соединен кабелем с контроллером котла, в инструкции по обновлению сказано: выключить контроллер, вставить флешку, включить и ждать пока он пропикает и сам включится, Я пробовал так и так, вставлял в него флешку и отключал от сети потом включал (не обновляется) и в контроллер котла вставлял и выключал, включал, он просто пищит без паузы с прошивкой от SP LUX.
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Я описал свой опыт обновления контроллера, с чем столкнулся, а термостат у меня обычный. Предполагаю ещё, что возможно термостат нужно отключить от контроллера на момент прошивки.
    Когда свой К1 обновлял, тоже пробовал флэшку и до включения вставлял в порт и вставлял в момент загрузки и тд... и так с двумя разными флэшками, третью вставил, включил и всё она контр-ру понравилась:) и запикал и начал обновляться.
    p. s. Вообще инструкция одна на все обновления, и раз у термостата свой порт, то вероятно только через свой порт он и обновляется.
  10. Alexey120
    Alexey120
    Alexey120
    Благовещенск
    @may cat, спасибо, будем пробовать флешки перебирать, благо их куча не нужных валяется:)]
  11. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Вечер добрый ! Заканчиваю тестирование с новым углемЪ ! и буду строго держать ответ перед ребятами !
    ЗЫ в командировке был ...
  12. witcher_1968
    witcher_1968
    witcher_1968
    Добрый вечер всем.
    первый месяц эксплуатации котла Defro KDR 2 plus. Пока наблюдаю и экспериментирую. Если я правильно все прочитал на форуме, то в моем котле можно использовать угли марок Д, Дг, Т и бурый. Антрацит противопоказан,\. Я правильно понял?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Правильно поняли, каллорийность должна быть не более 5700-5800. Да и ДГ тоже не надо.
  14. witcher_1968
    witcher_1968
    witcher_1968
    Спасибо. Практикуюсь дальше. Дрова и брикеты пробовал, на очереди уголь
  15. Qwerty8080
    Qwerty8080
    Qwerty8080
    Народ привет, подскажите у дефро есть автокотлы с поворотной ретортой? Какая подача лучше поршневая или шнек?
