1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Qwerty8080
    Qwerty8080
    Qwerty8080
    Где все владельцы дэфров?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Владельцы переко подойдут :)?
  3. buch1964
    buch1964
    buch1964
    QUOTE="Qwerty8080, post: 17437258, member: 780106"]Народ привет, подскажите у дефро есть автокотлы с поворотной ретортой? Какая подача лучше поршневая или шнек?[/QUOTE]
    Есть - смотрите на сайте у дилера. Если интерес к поворотным горелкам, то у них только шнековая подача (шнек крутит реторту). Личный совет - подбирать котел по наиболее доступному топливу.
  4. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Что-то тема тухнет, наверное, со всем уже разобрались, коллеги- дефроюзеры? Отпишусь по своим результатам.
    По модификации системы регулирования температуры в доме "комнатный термостат+ насос ЦО": была проблема понижения температуры в системе до 40С при включении насоса по команде термостата (в системе 200л воды, в моем котле 80). Это привело в зарастанию теплообменника - чаще нужно было чистить и вообще не полезно для котла. Что сделано: насос посадил на выход контактора (типа реле, тиристорный немецкий обошелся около $15), на входе питание от термостата, управление - линией управления насосом от котла. Выставил температуру ЦО 65С, температуру включения насоса 55С. Сейчас температура в котле не понижается ниже 55С, зарастает медленнее.
    По спеканию угля: купил в этом году длиннопламенный фасованный, фракция 10-20, думал - буду наслаждаться. Но - при фасовке намешали 3 сорта, кроме того, что пробовал при покупке. Итог - средняя зольность 25-30% и жуткая спекаемость (сталактиты лезут из горелки). Пробовал и рассекатели из чугуна (горят за неделю-полторы) и огнеупора (. лопаются). Выход (второй свежести, конечно) нашелся в дроблении цикла простой/подача при сохранении пропорции: сейчас работаю 30с/6с. Начинал при 1мин/12с. Дальнейшее дробление результат не улучшило. Сейчас спеканию есть, но коржиками 5-10 см в диаметре, которые сталкиваются подаваемых горящим углем.
    Как-то так.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @buch1964, а вы откуда территориально? Какой котел, модель? По первой части поста рециркуляции котла не было выполнено ранее? (обратка для таких котлов никогда не должна опускаться ниже 55 градусов)
  6. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Я - из Днепропетровска. Котел - дефро комфорт эко 2009 года выпуска, эксплуатация с 2014 года. Рециркуляция не организована - поэтому и мостилась такая система.
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Да настроено у всех, всё давно и работает, поэтому редко и появляемся тут.
  8. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Я сейчас выставил вообще 2сек. через 17сек. вообще нет спекания, шевелит почаще. Уголь ДМСШ ещё и влажный, ещё с примесью неизвестной марки или Тэшки или Сср.
  9. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Единственно, что немного напрягает - частота старта- стопа двигателя и редуктора...
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Товарищи, коллеги) :hello: а есть кто очень хорошо и дотошно знает логику работы контроллера котла? Хочу собрать на 4-х ходовом клапане схему отопления, клапан заказал, сервопривод уже в пути), но есть некоторое недопонимание... как говорится подсказка из зала нужна)
  11. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Motor_752, Посмотри это (инструкция по К1), может что то полезное есть для тебя.
  12. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Знать бы, какой котёл...
  13. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, спасибо) я ее уже всю проштудировал) и на польском и на русском)
    @buch1964, Котел дефро дуо автомат 35 квт
    Вопрос в следующем, на рисунке схематично показано включение котла через 4-х ходовой, как поступит котел когда будут заданы параметры температуры как на рисунке и на нем включена защита обратки? По идее он должен будет закрыться и подогреть обратку и эта функция в приоритете? Я сомневаюсь конечно что может получится такая ситуация, но все же интересно... в общем нужен граф (алгоритм работы) контроллера, учитывая что параметров тут выставляется много: Т на котле по подаче и обратке по защите, Т на коллекторе за клапаном... может кто знает... Логика.png
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ну и это) Критика приветствуется)
  15. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Ну, я бы добавил насос ЦО :) А так по гидравлике вроде все нормально - как в инструкции.
    Ну, а серьезно - котел куплен, система смонтирована, топливо подобрано, запуск проведен? Поверьте, основные проблемы именно в этом - посмотрите эту ветку, и вы увидите, что человек заходит со схемой, долго обсуждаем выбор топлива и его подготовку, затем - логику работы системы управления и человек с ветки исчезает. Так что рекомендую сначала смонтировать СО (по схеме из инструкции, не слушайте монтажников по ее улучшению - них это может быть первый и последний котел такого типа), запуститесь, и мы вернемся к этой дискуссии. Regards.
