1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @nilov4nilov4, В моём случае, электроводогрей был ещё до котла, с котлом, с косвенником он перешёл в разряд термоса. Вода нагретая косвенником до 60грд переходит в "термос" а при необходимости может быть догрета до 80грд. Увеличение запаса горячей воды более чем в два раза +. Существенная экономия электроэнергии +. Минус только то что бандура на 80 литров так и висит под потолком, так вообщес-то не запинаемся не мешает.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это-то с чего нарисовалось? При нагреве БКН экономия электроэнергии? Конгениально!
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Про дражицу OKCE250 NTR плохого ченить скажите? завтра поеду выкупать...
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @shunin, Внимательнее прочитайте и поймёте где экономия и в каком бойлере.
  5. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Motor_752, Меня вот это смущает - Внутреннее покрытие бака эмаль. Из опыта эмалированный термекс на 160л. прохудился года за 3-4 точно не всмомню. А из нержавейки (тьфу-3раза) работает уже лет 7-8.
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, а вода подготовленная? или напрямую из скважины?
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Motor_752, Центральный водопровод.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, мож водичка такая агрессивная...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Да мне чего читать? Я и так прекрасно понимаю, что это нелепейший альянс- БКН + последовательно ЭВН накопитель. Кроме геморроя, никакой экономии быть не может.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Напрасно. Если сделать линию рециркуляции, то конструкция вполне жизнеспособная, без доп. затрат.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вот если сделать рециркуляцию, тогда увеличение объема. Только зачем оно при скоростном нагреве? В быту хватает 140л вполне. Это с учетом значительной инерции старт-стопа котла при полных остановах с остыванием теплоносителя до комнатной температуры. Даже в этом случае крайне редко ощущается недостаток ГВС.
  12. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Motor_752, В плане водопроводной воды у нас всё отлично. Там очень похоже, что покрытие не выдержало температурных перепадов.
  13. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, издевались над БКС?!)
  14. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @shunin, Эти 140л у меня дочь способна за раз выхлюпать и другим ничего не достанется. Но если опустить этот момент Вы правы 140л 60-80грд хватает. И система эта эта уже ни один год прекрасно работает. Скажите, если нальёте в чайник воды с водопровода и вскипятите, и в этот же чайник нальёте воду нагретую 60грд и вскипятите - где будет расход эл-ва ниже ?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это не менее 300-400л ГВС. К тому же котел при охлаждении бойлера включится и начнет нагрев бойлера.
    Это из серии зачем просто, когда можно сложно. Настройте бойлер и котел на скоростной нагрев и не нужно будет никаких внешних наколбасов.
