1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы реально не понимаете или троллите? Какой расход электроэнергии в бойлере косвенного нагрева? :aga: Я временами просто теряюсь от некоторых выкладок:)]
  2. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Motor_752, Да нет не издевались, тут повторюсь, весь запас бойлера дочь способна за раз выхлюпать и другим ничего не достанется. Хотя как посмотреть - вроде как и издевались :), она всё слила, дождались вода нагрелась а там то стирка то ещё кому помыться .. И опять нагрелся остыл, так и не выдержал, :mad:.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Научите дочь пользоваться ГВС. Куда нафиг 300 литров вылить на одного человека. Даже ванну принимать. Ну, наполнил огромную ванну- 200л. Подливать по мере охлаждения, пусть 2 часа хлюпанья, еще 100 литров. Но уже котел за это время нагреет бойлер вновь два, три раза.
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Я же Вам посоветовал перечитать. Косвенник греет котел до 60грд, из косвенника идет в электро, тот при небходимости с 60ти греет до 80ти градусов. Вода проходит последовательно через бойлеры, ну а потом в краны.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Да читал я, читал. Но так и не въехал, к чему такие навороты. Косвенный нагрев, а потом электричеством догрели еще. Смешно. :|:
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Вот есть у нас к сожалению такой опыт. Но с прошлого года это проблемы её мужа.
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @shunin,
    Электричеством догрели при необходимости. Косвенник 65литров, электрический 80л. Косвенник самодельный.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, а почему тогда косвенником например сразу до 70 не греть или 80? какая необходимость до 80 вытягивать? ведь 1квт энергии от угля, стоит дешевле 1 квт энергии от электричества...
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Ключевое - "при необходимости". Не перенастраивать котел а просто термостат крутнул и всё. Жене это гораздо проще, если она решила что ей горячей воды не хватит.
  10. nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    Ленинградская область
    @nilov4nilov4,
    Почему сразу нельзя нагреть воду в БКН до 80 градусов?
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Подскажите, нужен ли насос под знаком вопроса? Во всех схемах его не ставят при 4-х ходовом, в видео по обвязке котлов тоже нигде не видел чтоб в контуре котла (до 4-х ходовых) он бы присутствовал, но тогда не совсем понимаю как будет работать циркуляция при закрытом клапане, на малом круге. Может кто то-то пояснит!
  12. nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    можно, если поставить обратный клапан в систему ГВС
  13. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Можно использовать или нужно использовать... не совсем понял ответ... :faq: Если его не будет схема (защита обратки) будет удовлетворительно работать?
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Какой у вас 4-х ходовой? Они разные. Ссылку. Алгоритм работы 4-х ходового?
    P. S. Зачем всё так сложно?(дорого) 4-х ходовой?, сервопривод? Не проще организовать включение насосов?
  15. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Ranae, Ничего сложного, дорого тоже нет (по отношению к стоимости всех железок и системы в целом, клапан и привод не так и много стоят), С насосами не совсем проще и не интересно, начнем с этого, можно было бы трехходовой термосмесительный поставить и не парится. Клапан Esbe VRG141 https://esberus.ru/produktsiya/rotatsionnye-klapany/vrg140/ привод их же ARA 600 серии, котел ТТ автомат DEFRO DUO контроллер К1Рv2. При такой схеме можно -1 насос сделать, что почти равно клапану и приводу по стоимости. Зачем так сложно? хочется в полной мере раскрыть потенциал котла.
