1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Объясните зачем гидрострелка и как она связана с термостатическим клапаном?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Гидрострелка, она же гидроразделитель, ставиться в том случае, если СО имеет несколько независимых контуров, каждый со своим насосом. (Насос, рециркуляции котла не в счёт) Чтобы исключить "борьбу" насосов. То есть "развязать" их гидравлически. Если в СО, даже при наличии нескольких контуров отопления, один насос, гидрострелка не нужна.
    Делайте выводы сами, зачем её навязывают.
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Спасибо за объяснение) я знаю принцип работы гидрострелки, просто стало интересно чем человек руководствуется предлагая ее поставить) и как он еще ее связал с термостатическим клапаном)
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    если котел заперт на малом круге, нарушится циркуляция в контурах системы отопления, имеющих свои насосы.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Это как? Насос стоит за клапаном, в контуре отопления, там раздельные контура...
  6. ghera999
    ghera999
    ghera999
    Привет ПОМОГИТЕ !
    Котел Dedro Duo 20kw Уголь Антрацыт семечка. Дом 110 квадратов
    Кто знает его настройки в автоматическом режиме у меня гаснет уголь каждые 4-5 чяса после чего его раскочегарил он просто гаснет по техонечку.
    При температуре котла 60 градусов какое должно быть
    *время подачи
    *перерыв подачи
    *сила надува
    *работа подержки
    *вентилятор в поддержки время работы
    *вентилятор в поддержки время перерыва
    ИМЕЮ КОТЕЛ УЖЕ 3 ГОД
    Первыии год с горем пополам горел вроде. После чего перестал гореть отапливался дровами до конца сезона
    В прошлом году купил уголь замустил он не горит если горел то быстро затухал, приехал офицыалы взяли 20 $ настроиле через 5 чясов он затух сказали что винои угол. ТОПИЛ ВСЮ ЗИМУ В РЕЧНОМ РЕЖЫМЕ ПОПЕРЕМЕНО С ЖЕНОМ ПОДКЛАДЫВАЯ ДРОВА. Уголь отдал бесплатно роцтвеникам и у них в печьке он очень хорошо горел.
    В ЭТОМ ГОДУ РЕШИЛ Куплю уголь из 3 разных мест купил все ровно не горит, (горит все четко но через 4-6) чясов затухает ОПЯТЬ ОТАПЛИВАЮСЬ ДРОВАМИ !
    ЗАИ, СЯ, уже думаю продать нах..н этот котел я что платил 4000 евро чтоб кочегаром быть. не могу от него отоити больше чни на 2-3 чяса
    Знаю что уголь надо использовать только длинопламенный ДС но в Молдове он не продается только семечка антрацит.
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    К сожалению с Вашим углём так скорее всего и будет - "ЗАИ, СЯ." Вроде как тему антрацита ранее уже обсуждали, если не ошибаюсь с украины кто-то пытался эксперементировать- ничего не вышло. Использую ДМСШ, котёл с 2012г в эксплуатации, при -30грд за бортом дома +25грд.
  8. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Ну зачем так - все у меня вышло, только настройки принципиально другие, чем для длиннопламенного. Ghera999, поищите мои посты за зиму 2024-15 года, что непонятно - спрашивайте. Удачи.
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    АААА ну так это замечательно. Значит я где-то не углядел, что достигли нужного результата.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И слой антрацита для долгого горения должен быть не менее 15-20 см. У меня правда другой котел но закладка угля АОМ горит до суток и более.
  11. buch1964
    buch1964
    buch1964
    И еще важно при топке антрацитом: он горит при постоянном поддуве: вентилятор выключил - через пять минут не раздуешь. Поэтому необходимо отсеивать штыб, т. к. он забивает отверстия поддуве, и уголь тухнет.
  12. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Посты - в этой ветке
  13. ghera999
    ghera999
    ghera999
    Я тут второи день а как наити ваш пост за то время
  14. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это не так. В режиме тления антрацит существует очень длительное время и раздувается замечательно.
