1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. ghera999
    ghera999
    ghera999
    А кокои котел какие настроики время подачи перерв подачи, сила надува, угоди каки марки Д длинопламеныы или А антрацыт
  2. ghera999
    ghera999
    ghera999
    Привет ПОМОГИТЕ !
    Котел Dedro Duo 20kw Уголь Антрацыт семечка. Дом 110 квадратов
    Кто знает его настройки в автоматическом режиме у меня гаснет уголь каждые 4-5 чяса после чего его раскочегарил он просто гаснет по техонечку.
    При температуре котла 60 градусов какое должно быть
    *время подачи
    *перерыв подачи
    *сила надува
    *работа подержки
    *вентилятор в поддержки время работы
    *вентилятор в поддержки время перерыва
  3. ghera999
    ghera999
    ghera999
    Привет ПОМОГИТЕ !
    *время подачи
    *перерыв подачи
    *сила надува
    *работа подержки
  4. id306062474
    id306062474
    id306062474
    Привет ПОМОГИТЕ !
    Котел Dedro котел дефро оптима комфорт плюс 15 kw Уголь орехи и. Дом 110 квадратов
    Кто знает его настройки в автоматическом режиме помогите настроить я написал порол 5162 я загрузил угол орехи задал температуру 50 или 55 и когда температура подает до 50 или 49 то винтелятор не включается или если включается то поздно когда уже нечего остается раздувать уголь тухнет
    помогите настроить а блок управление s3p помогите подскажите
    *время подачи
    *перерыв подачи
    *сила надува
    *работа подержки
  5. id306062474
    id306062474
    id306062474
    Помогите настроить блок на котле правильно s3p
  6. id306062474
    id306062474
    id306062474
    помогите настроить катеел
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @id306062474, Давайте попробуем настроить удаленно все вместе, для этого нужно схему или фото\видео обвязки котла, нужно фото\видео текущих настроек и более подробное описание что не так происходит, так же нужна информация каким углем топитесь, для начала наверное так...Так же более точно укажите модель котла
  8. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Вроде есть ветка по этим котлам на форуме...
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @buch1964, ну это тоже ведь ветка по этим котлам) Человек сообщит вводные данные, попробуем все вместе ему помочь.
  10. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
  11. id306062474
    id306062474
    id306062474
    У меня котел дефро оптима комфорт плюс 15 kw я не понимаю почему так много жрет как настроить, я и пароль написал 5162 я начинаю топить у меня вентилятор включается потом отключается вентилятор не дует еще задаю к примеру 55 поднимает до 60 а потом когда температура падает до 50 винтелятор не включается включается тогда когда температура падает 49. я когда еще пороль не написал то задовал когда 55 когда падал до 54 или 53 сразу включалась помогите настроить блок правильно я потом если смогу видео сниму как горит и блок тоже
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Давно не появлялись. Уголь также бурый вам возят (насколько помню Игорь)? Или на Дешке сидите?
  13. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @id306062474, обвязку котла сфотографируйте, судя по фото у вас с обратной связью контроллер, то есть смотрит температуру газов на выходе и от них отталкивается, исходя из того что вы написали у Вас гестеризис 10 градусов, попробуйте поставить пять, у Вас есть описание на Ваш контроллер? Желательно фото сделать всех настроек.
  14. id306062474
    id306062474
    id306062474
    у меня гестеризис 5 стоит
  15. id306062474
    id306062474
    id306062474
    вы можите оставить вашь вайбер или скайп я вам могу отправить все
