1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Параллельный электрокотел просит 1.5 или в ошибку сваливается (
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    У Дефро в паспорте 1,5 максимум, у меня инсталяторы тоже удивились) Когда им сказал)
  3. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Как мне мастера Дефро сказали что 1.7-2.0Атмосфер. Но сами они закачивают 1.7А.
  4. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    У меня тот котел дефро плюс газовый. система в холодном состоянии 1.2 атмосфер. газовый после 0.9 уходит в ошибку. давление на прогретую не сильно поднимается. бак расширительный 50 литров и 8 литров в котле газовом.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем такой "монстр"?
  6. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Подскажите какие выставить параметры котла? сейчас за окном днем 16 вечер ночь 10-12 в доме
    17-18. Хочю что бы в доме было 21.
    Defro Komfort Duo. гранулы.
    Еще кто бы мог обеснить как работает 4 ходовой клапан на котлах дефро и модуль K1PRv4
    Сколько не наблюдаю клапан все время открыт! а он же должен подмешевать (клапан смеситель)
    проверку он проходит когда делаю в ручном режиме все ок.
  7. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    50 литров бак зачем. объём воды огромный поэтому и бак такой. тёплый пол 200 кв метров+ батареи+котел тт котельная.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Андрей_GoldRich сервопривод какой? правильно подключен? в обратную сторону не крутит? Фото или схему как обвязан котел и в каком месте клапан/датчик температуры, на какие параметры настроен клапан?
    вот мой вариант https://www.forumhouse.ru/posts/19716378/
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    в паспорте написано что максимум рабочее 1,5, сервисные центры говорят настраивайте клапан безопасности на 1,6-1,7 и норм (скати клапана эти тоже врут безбожно. лучше проверить сработку заранее) а вот на польском сайте дефро нашел что в закрытых системах допускается 2-2,5 атмосферы давление, мой и на 1,2 - 1, 0 прекрасно работает...
  10. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Добрый день.
    вот моя схема
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5185892/
    Смеситель ESBE VRG141 серво мотор ESBE ARA 661 220v 120 секунд открытие и закрытие.
    Правельно подключен? я не мастер что бы ответить на этот вопрос конкретно. (Приглошал несколько мастеров, каждый говорит что надо делать подругому и у каждого своя схема!) Но как по мне кател работает коретно с этой системой обвязки (обратка приходит с разницей 5 градусов).
    Клапан крутит в обе стороны. но при работе котла он постояно остается в положение открыто 100%
    я это вижу как на клапане так и в мониторе. Как по мне так он должен в начале включение котла быть в закрытом полижение помогать достичь рабочую температуру котла и далие уже подмешивать потоки.
    вот фото из инструкции.
    Температурный датчик один непосредсвено у входа обратки и второй на входе линии подачи радиаторов на схеме получается за 4 ходовым клапаном.
    Как настроен клапан к сожилению не знаю (где это можно посмотреть?)
    П. с Спасибо что пытаетесь помочь.
    П. с. с за граматику прошу меня простить.
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Клапан и привод точно такой же как у меня, пришлите фото как он стоит и скажу правильно или нет, только чтоб было видно подачу и было видно обратку от котла. В меню контроллера есть настройки клапанов.
    Какая температура у вас стоит на подаче? Какая температура у Вас на обрате? Какая температура установлена на клапане? Режим работы котла?
  12. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Сегодня нет возможности это сделать фото.
    клапан установлен по меткам не по инструкции но я спрашивал у сантехников они сказал что без разници на какую метку ставить главное правельно выставить заслонку.
    Я в меню смотрел анстройки встроеного клапа. но там я невидел что можно там настроить.
  13. Андрей065
    Андрей065
    Андрей065
    Всем привет. Купил Дефро АКМ угольный, подскажите, подмес обратки насосом стоит сделать ? Читал инструкцию на управление котлом, в нем есть такая функция. Только не понятно какими характеристиками ставить насос, обратный клапан нужно наверное устанавливать. На 25 трубе достаточно будет сделать обвязку ?
  14. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Какой умник собирал узел управления? Выглядит эстетично, но фильтры, обозначенные красными стрелками стоят неправильно. Правильно устанавливать фильтры, так как стоят фильтры, обозначенные синими стрелками или горизонтально.
