1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Стоят они правильно, но нахрена их так много? Ведь гидрострелка замечательно работает как грязевик.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы конструкцию его знаете? При выключении насоса, всё что было в сетчатом стакане упадёт обратно. Зачем тогда он вообще? Обратитесь в раздел Радиаторное отопление, там быстро объяснят, ибо про такой способ установки писано не раз.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Конструкцию знаю. Из опыта, грязь в системе которая на фильтре остается, это нити ФУМа (льна) и слизь. Крупняк в трубах, на поворотах, застревает. Мелочь же спокойно лежит в трубе.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Национальный вид спорта, не читать инструкции? А зачем? У нас же опыт!
    Насосы с мокрым ротором тоже, иногда, ставят с вертикально расположенным ротором. На совет развернуть горизонтально. Говорят - а зачем, ведь работает. :)]
    4. Правила монтажа и эксплуатации.
    Фильтр сетчатый подбирается, как правило, по диаметру трубопровода, на котором он устанавливается. Присоединение к трубопроводам фильтра сетчатого производится через патрубки с наружной резьбой. Фильтр может монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, но с учетом того, что фильтрующая вставка должна смотреть вниз. При установке фильтра направление движения перемещаемой среды должно совпадать с направлением стрелки на его корпусе. Рекомендуется оставлять до и после фильтра прямые участки трубопровода, длина которых соответственно равна пяти и двум диаметрам трубы.
  5. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Возникает вопрос а чем должен смотреть, гайкой или элементом ?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По букварю они должны смотреть вниз, но попробовав раз такой способ установки, повторять во второй раз его не хочется, при отворачивании фильтра всё льётся вниз под ноги, фильтр вываливается и не понятно, что там с ним происходило. Установив же фильтр вразрез с инструкцией (фильтр с болтом горизонтальны) всё получается логично и удобно, фильтр отворачивается, ничего само не падает, можно разобрать и рассмотреть, что было внутри.
  7. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Добрый день и вечер как кому угодно.
    Хотел бы поблагодарить Motor_752 за помощь в настройке котла.
    Хотел бы собрать информацию о работе котла.
    Это мой первый опыт с ЦО в частном доме.
    Речь идет об гранульном котле.
    Вот что меня интиресует:
    Режимы котла на подачу 55-60С это минимум который ненаносит вред котлу.
    Хотел бы услышать из опыта да и предположения приветсвуются все ответы и папутные вопросы :)
    Так вот как вы думаете какие режимы лутше 60, 70, 80?
    Спрашиваю с цели экономии топливо.
    Как на мой взгляд 60С достигается естесвино быстрей чем 70 и 80, как бы уже должно потратится меньше топлива. Но теперь второй момент подскажите сколько должна быть разница между градусов подачи и обратки?
    Возврошаясь к 60,70,80, 70 или 80 нагнать дольше и чутка дороже но возможно эти температуры котлу по душе больше и в этом режиме можно будет эфективней экономить.
    Еще конечно много что завит от обвязки котла. В моем случае у меня 4ходовой клапан который подмещивает. Вот тут уже интирестней! Если выстовить 30С на клапане то по трубам к радиаторам пойдет тепло 30С ну и потери. В этом случае помищения нагреваются медлиней до определеной температуры, чем если выставит к примеру 60С иле 70,80. и на самих радиаторах накрутить термоголовки на 22С. по трубам к радиаторам пойдет тепло 60,70,80С ну и потери, тем самым выделая максимум тепла. Пытаюсь выработать стратегию эфективного растапливание дома.
    В доме не проживаем, приежаем туда по выходным.
    Сильно не пинайте если что не так и перемудрил.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Ranae, я про фильтры помолчал но у вас душа не выдержала) но меня тут не это озадачило) а озадачило вот это: или это кривая загрузка бойлера или это не понятно выполненная рециркуляция, пока не увидишь куда там насос гонит смешанный теплоноситель не понятно... еще эти клапана бывают смешивающие и разделяющие, но по логике этой схемы, это всего скорее кривая защита от холодной обратки... судя по всему насос гонит от котла, значит клапан смешивающий... но зачем такое делать при гидрострелке! Короче один большой вопрос)
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это вопрос к авторам схемы. Вы совершенно правильно заметили, что при ГС, это лишнее, как для котла, так и для бойлера. Я это заметил. Но правила монтажа здесь не нарушены, а в чужой монастырь со своим уставом не хожу. :hndshk:
  10. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    ... а у меня ни одного фильтра нет ... схема повергнет в шокЪ спецов)
    выкладывать фото ?)
    ЗЫ но работает ... 4 год
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У многих нет. Не смертельно. Но, если ставить, то ставить правильно. Выкладывайте. Попробуем пережить шокЪ.
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Pilot99, а залито что? подпитываете чем? меняете теплоноситель или нет?) батареи какие?)
  13. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Ситуация такая - для котла Defro AKM DUO 32 заказали GSM-модуль. Именно Defro. Модуль пришел. Подключили - обмена с котлом нет. Опцию на котле включили, конечно же. А GSM-модуль пишет, чтобы включили Defro GSM-модуль.
    В чем может быть причина?
    Контроллер котла - Defro AM Lux. Может в этом причина?
    P. S. Кабель связи, само собой, проверили - все целое, контакт есть.
  14. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @GhostII, Точно не помню как и где, нет у меня уже GSM-модуля, но на нем тоже в настройках нужно переключать, указать, что он получает инфу с контролера.
  15. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Я приложил фото, что показывает GSM-модуль, когда я на нем в настройках включаю получение инфы с контроллера. Он просто не видит контроллер - вот и просит его включить (включить на контроллере использование GSM-модуля).
