1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @GhostII, Не помню я полное меню, но что бы обмен меж ними был, на ГСМ модуле, было что-то со словом Kontroler, и всё как тлько это выбирал, обмен начинался. Как на вашем фото, такого не помню, что-бы было прямо Дефро в надписи. И связка тогда была как раз, почти как у вас, только SP LUX и ST-65.
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, ты про мой настоящий) трудится модуль) все ок)
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @GhostII, а сам модуль работает? инструкция то к нему есть? Там нужно включать ина котле, что работа с гсм и в модуле работа с котлом.
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Может они модуль изменили. когда включается какую версию пишет?
    Кабелем родным подключали?
  5. GhostII
    GhostII
    GhostII
    @may cat, ага, включали. Это меню называется "Режим работы". Там есть два пункта - с контроллером и самостоятельно. Когда выбираешь "с контроллером", то при выходе в главный экран выдает сообщение, которое я привел выше.
    Сейчас основная гипотеза - что кабель обычный, удлинительный, а не "нульмодемный". Это же все же RS232, там надо менять местами провода - чтобы Rx шел на Tx и наоборот. Но какие проводники менять - это неизвестно. Знать бы распиновку.
    Продавец сказал, что они проверяли не тем кабелем, что в комплекте был, а другим. В понедельник обещали посмотреть этот кабель, который использовали, как там контакты подключены.
  6. GhostII
    GhostII
    GhostII
    @Motor_752, сам GSM-модуль работает. СМС-ки принимает, шлет ответы. Если подключить его родные термометры и активировать, то с них температуру шлет в ответных СМС. При пропадании питания присылает СМС об этом. Так что в этом плане все хорошо.
    GSM модуль версию пишет 2.6.0 (у контроллера версия есть на фото выше).
    Кабель использовали из комплекта, но продавец проверяли с другим кабелем. И хоть кабель проверили - все контакты есть - но к нему и есть сейчас вопросы. Он обычный, а для RS232, возможно, нужен "нульмодемный". Это сейчас и надо как-то проверить. Знать бы распиновку или иметь бы кабель, с которым точно работает. Продавец в понедельник изучит кабель, который они использовали для проверки, пришлет распиновку его разъемов, какой проводник куда.
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Motor_752,
    Точно, про него. Ну на сколько помню ответил, он же с год у меня лежал без дела и у тебя теперь сколько времени.
    @GhostII, ну раз @Motor_752, подключился к беседе, можешь его про распиновку попросить исследовать кабелёк, что там куда... :hndshk:
  8. GhostII
    GhostII
    GhostII
    @may cat, о, благодарю!
    @Motor_752, можешь выложить распиновку кабеля от модуля к контроллеру - с одной и с другой стороны? Какие там цвета контактов идут?
    Тот, который у меня - там с обоих сторон абсолютно одинаково. Правильно ли это? И задействовано 4 контакта из 6.
  9. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    я боюсь за Вас, берите валидол, валокордин ...) за фоткаю на неделе
  10. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Motor_752,
    1. Залито этиленгликоль, зеленый такой, Thermagent Эко !
    2. Тем же и подпитываю, через опресовщик ! В год докачиваю, раз в 2 месяца - (5-7литров)
    но у меня еще ночной электрокотел Prorotherm Скат 12 кв
    3. Нет, не менял, воду не подливал, хотя и собрал аварийную подкачку
    4. Батареи Рифар БиМеттал с боковым подключением 500мм, 375мм ...
    5. Трубы Rehau
    _
    6. Промывали трубы перед установкой, чистая вода вышла
    7. Промывали все систему собранную, 1 раз, перед заливкой теплоносителя, вышла вода, как вода ... ничего интересного)
  11. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    а провод какой ?
    это не витая пара должна быть
  12. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Да какой-то из четырех проводников. Разъемы - как телефонные по размеру, 6 контактов, 4 задействовано. Судя по тому, что он круглый - то наверняка витой внутри. Должен быть плоский? А разве это может сыграть роль на двух-то метрах?
  13. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @GhostII, там прямая распиновка, не тх-рх, не типичная схема RS 232, завтра на доме буду сделаю фото, я себе удлинял провод, так как родной короткий, а мне 10 метров нужно было)
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Версия модуля только помоему 2.2.0
  15. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ну тогда можно спать спокойно)
