1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Pilot99, там простая витая пара, ничего мудренного нет)
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Вроде правильно все у меня так же было, но завтра еще раз уточню.
  3. GhostII
    GhostII
    GhostII
    С GSM-модулем вроде как разобрались. Точнее, во время экспериментов он один раз считал данные из котла, но мы это не заметили, а только потом, когда уже много чего еще сделали (безрезультатно), увидели СМС, в котором GSM-модуль как раз и уведомил, что получил данные.
    На 100%, конечно, не уверены, что именно в тот момент делали, но некий круг "подозреваемых" понятен. Надеюсь, теперь получится. :)
    P. S. Но если окажется то, что я думаю, то это просто пистец какое хитрое решение! Сейчас не буду писать, после следующего эксперимента будет понятно, так ли это оно или нет.
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Давай делись) Кстати а у тебя симкарта сообщениями не переполнена? я с таким столкнулся... он перестанет отвечать на запрос, только в случае аварии будет слать, но когда отключил функцию повторения сообщений аварийных, он перестал хранить их в память, все что на него прилетает он сразу стирает) в общем есть о чем поговорить с инженерами) но у тебя версия вроде как свежее может и устранены косяки) Слушай а у Вас есть разъемы которые родные для него? чтоб датчики охранку/реле подключить? У нас нигде не найти... Был бы признателен за помощь) Не охото просто перепаивать... а то датчики комнатные температурные лежат, а подключить пока не могу...
  5. GhostII
    GhostII
    GhostII
    У меня 2.6.0 версия.
  6. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Да честно говоря, сейчас раздрай в мыслях. Точно не помню, что делали в то время. Вчера была одна гипотеза, вот на утро другая.
    Суть в чем. На плате 6 проводников распаяно, а в проводе - только 4. Причем один из незадействованных контактов не просто так. 5 и 6 задублированы, да, а вот 1 и 2 - разные.
    Первая версия - более простая - это кабель длиной 30 см вместо 2-х метров. Но это мы делали вроде как раньше.
    А вот основная версия - в этих контактах 1 и 2 со стороны котла. Во-первых, если задействовать 2-ой, то ошибка "Включите GSM-модуль Defro" сразу уходит. Но! На экране все равно No data. Дальше, относительно 1-го контакта все другие сигналы имеют напряжение 14-15 вольт, а относительно 2-го - 6-7. Была гипотеза, что это просто две базы для логической 1 - для 5-ивольтовой и 15-тивольтовой. Для разных версий оборудования - кому надо, берет 15 вольт, другое - 5 вольт. Так вот, когда мы 2-ой контакт контроллера передали на модуль вместо 1-го, то тут-то вроде как все и заработало. Но, к сожалению, не отследили. Да и узнали случайно - в момент эксперимента этого случайно замкнули лишнее, контроллер котла щелкнул и ушел на перезагрузку. С перепугу выдернули из GSM-модуля все разъемы. А дальше услышали, как пришла СМС аварийная - как обычно, что пропало питание и датчик T1 отключен. А потом уже спустя 3 часа посмотрели на эту СМС, а там еще и от котла информация - заданная и текущая температура котла и ГВС.
    То есть, где-то в этот момент модуль все же связался с контроллером.
    Родной разъем в комплекте был, да, но только один. А купить - лучше обратиться к официалам Defro. pro.
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Вот это вы копнули) но зато виден творческий подход) откройте даташит на rs232 и все поймёте, по проводу разъём 6 пин, слева направо (защёлка на тебя, пин вверх) коричневый -пробел-белый-зелёный-пробел желтый. Оба собраны одинаково, без переворачивания. в принципе цвет провода не имеет значения.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Для наглядности
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    А у тебя случайно разъема не осталось?)
  10. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Ну вот в том и проблема, что по такому проводу не работает. Вообще не видит. Вот приходится копать.
    И может я не прав насчет контакта 2 с контроллера. Похоже, что-то другое у нас сработало, а вот что - не понятно. Разбираемся.
    Радует одно - что все же как-то, да получилось. Но КАК?
  11. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Точно разъём, он на контролёре... Если это что-то прояснит и поможет , полноразмерные фото тут.
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Да нет, мне в gsm модуль который втыкается)
  13. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
  14. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Тогда, не до понял. У меня он был подключен как на этой схеме 2017-10-24_23-59-24.png
  15. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, все верно мне вот эту вот этот зелененький надо
