1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    А понято, я-то про обсуждаемое соединение. Видимо опция, то что пунктиром не было у меня. Читал что можно использовать как GSM сигналку, при использовании датчиков через этот разъём, но у меня хата и так ОВО охраняет, поэтому не заморачивался. Думаю в радиодетальных магазинах этот разъём найдется.
  2. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Ага, благодарю, написал! Я им еще по электронной почте писал, но что-то не ответили.
    Кстати, я им там написал по русски. Или только по английски надо?
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    хрен то там. редкий он.
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Да нормально) по русски и польски ответят тебе)
    Норм, по русски и по польски ответят в почту)
  5. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Вот в Томске, или вот этот, когда там буду только не знаю, попробуй с ними созвонись, спишись, вроде как отправкой занимаются. Я у них был в магазине, небольшой но приличный.
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    То что в Томске не то, по второй ссылке вроде норм... В кузне у дефровцев вроде есть, но чет так и не скинули куда и как башлять) завтра еще раз наберу)
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Не использовал, поэтому какой точно тип разъема не знаю. А в кузне, точно, я у них К1 брал, есть там хороший товарищ, в личку сейчас его данные тебе кину.
  8. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Заработал GSM-модуль.
    Инженеры и программеры Defro - рукожопы. :mad:
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @GhostII, делись что было и как полечил)
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Спасибо большое!)
  11. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Да все просто. Никакие манипуляции с проводами не понадобились. Руки из жопы были у инженеров и программеров.
    С родным кабелем в итоге заработала. Просто там фишка такая. Подключаешь - она пишет сообщение об ошибке, мол, включите. Нажимаешь любую клавишу, режим работы с котлом отключается и ничего не работает. Так вот, если ошибку не сбрасывать, то есть, ничего не нажимать, то работает - отправляет и принимает. Использовать можно, но, блин, это же через жопу получается.
    Еще будем проверять, все ли нормально с модулем будет в таком "не стандартном" режиме работы. Ну и, нажав чего случайно, надо будет опять включать.
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @GhostII, а поддержка ответила что-нибудь?)
  13. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Добрый день.
    Кто знает что означает это функция?
  14. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
  15. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    И что означает?
