1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    У меня на К1 такого нету...
  2. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Motor_752,
    у мня от котельной 10 метров и 2 вниз, 2 вверх + 6м от входа ... не заработало ... пробовали 5 категории, 6 категории ... от пожарной сигналки купили провод и заработало
  3. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Поставил себе GSM термостат ... для наблюдения !
    В 23-00 врубается электрокотел, а в 7-00 выключается ! (есть дешевый ночной тариф)
    Логика самая глупая ... электро котел + 3-4 градуса выше угольного котла !
    работает) графики рисует, сообщение шлет ... экономия !)
  4. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Врубается независемо от работы котла и вентилятора это функция к примену раз в 5 минут можно включить вентелятор на 1до100% и по времени не спомню 0-ХХХ секунд.
    Что очинь помогает при рожиге в момент поднимает температуру! очень удобно.
    Еще вопрос у кого Defro komfort eko duo uni r с универсальной горелкой сделайте и выложите фото как выглядит ваш шнек! очень надо на него взглянуть.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Если мне память не изменяет то для RS-232 ограничения есть порядка 15 метров, витая пара тоже есть разная, омедненная и медная) Хорошо что заработало!
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Андрей_GoldRich,
    Это всего скорее связанно с особенностью горелки...
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    А угольный котел что делает? в надзор уходит или что? сколько стоит 1 квт по ночному тарифу?
  8. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Парни кто обяснит алгоритм работы пеллетно котла? Вот есть параметры мин, макс время подачи пеллет, мин-макс время прерыва подачи, мин-макс работы вентилятора, как правильно наставить параметр работы котла. Сколько в среднем котел должен сжыгать пеллет в день в кг, У меня дом хорошо утеплен, стены термоблок (5см пенопласт-10см бетон-5см пенопласт) накрыт металочерепица, утеплен щердак минвата 10см, склопакеты.
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Это средне утепленный дом, и для крыши 10 см маловато однако... размер дома какой длинна, ширина, высота?
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Я в свое время задавал вопрос про ручные настройки для 35 Квт котла, получил такой ответ может кому-то пригодится для экспериментов)
    "стандарт
    Время подачи 15 секунд
    Интервал доставки 60 секунд
    Вентилятор 35%
    Нарезка 18 минут
    Удерживайте паузу в течение 25 минут
    Вообще зная производительность шнека и вентилятора, можно без труда рассчитать параметры подачи, но меня полностью устраивает как котел работает в режиме PID.
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat,
    :super: Валерий помог! Есть у него такие разъемчики)
  12. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Ну и замечательно! Я у себя ещё посмотрел, только от камеры лежит на 4 контакта. С Валерой много раз общался, всегда помогал.
  13. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Помогите с проблемой
    котел дефро дуо
    периодически, гаснет экран контролера на секунду, после этого вентилятор выключается а шнек продолжает подачу и засыпает камеру сгорания углем, горение прекращается, никаких ошибок не пишет.
    после включения - выключения продолжает работать в штатном режиме до нового глюка.
    запитан через бесперебойник.
    прошивку контролера пробовал менять, эффекта не дало
    в чем может быть проблема?
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У вашего контроллера скорей всего теряется опрос экрана и поэтому контроллер уходит в аварию, (глючит) посмотрите возможно плохой контакт шлейфа от экрана до платы.
  15. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Добрый день кто топится гранулами (пеллет) котел Defro Komfort Eko Duo Uni R 25kw горелка уневерсальноя.
    Подскажите настройки а то как бы я не пытался настроить меньше 2 мешков это 32кг за сутки минемум!
    Где тут эко? За окном +2до+7 а потрибления 2 мешка и больше!
    Посещают мысли в качестве горючего но не уверен что это партия плохая.
