1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    манипуляциями с экраном, наклон, постукивание, шатание глюк вызвать не получилось
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Шлейфы шевелили? Может где пайка отходит? Если и это не помогает возможно с прошивкой что-то не так.
  3. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    шевелил, нажимал, шатал, эффекта не дало. прошивку поменял, эффекта не дало
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Дальше нужно искать, должна быть причина. На самом экране нормальная пайка, контакты? Поляки конечно делают хорошие и достаточно надёжные контроллеры, но чтобы от них независеть и курса евро, для своих шнековых котлов сделали бюджетный и простой контроллер, но с возможностью автоматического реверса при клине шнека, в планах на ближайшее время более так скать "навороченный" контроллер с джсм, модуляцией итд.
  5. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Уважаемые пользователи Defro -помогите пожалуйста с настройкой
    котла-дефро дуо уни - пламя опускается на низ горелки
  6. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Напишите пожалуйста маркировку провода
  7. panasiuk9408
    panasiuk9408
    panasiuk9408
    Добрый вечер! не могу запустить котел defro duo uni... Пишет ошибку 257, может кто знает?
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    В полне нормально 64кг -24 часа=2.66 кг час
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Как-то мне на пробу притащили мешок штыбы, и в отличии от предыдущего угля ДМСШ, этот вообще затухал, никак не горел нормально, точную марку так и не узнал. На вопрос, что за уголь,? кажись К - говорят, то есть коксующийся. Похожая ситуация с углём Т (тощий), он горит и греет, но не так как Д, но пламя у Т короткое. Так-что наилучший вариант для нашего котла Д (длиннопламенный). Еще, сам не пробовал, хорошо подходит бурый уголь. Возможно у тебя не в настройках дело, а в том какое топливо. Поэксперементируй с топливом. Я пришел к тому, что ДМСШ наилучший вариант и экономическом и в остальном отношении.
  10. Андрей065
    Андрей065
    Андрей065
    Всем привет. Вышел из строя датчик холла (может индуктивный датчик, кто то называет герконом) положения поршня подачи на АКМ 22. Чем можно заменить или отремонтировать, может кто то сталкивался с такой проблемой. На АлиЭкспресс есть такие датчики, но с какими характеристиками выбирать не знаю. (бывают 4х типов)
  11. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    вот видео глюка, по ходу дела нажимал и качал все разъемы на глюк это не влияло
  12. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Я там внутри нет радиатора отвода тепла?
  13. lvitalikv19
    lvitalikv19
    lvitalikv19
    Привет парни. Кто скажет почему остается такой шлак? Может бить изза сирой пеллет?
  14. Андрей065
    Андрей065
    Андрей065
    Отрезал датчик. Это не датчик - это прибор собранный на коленках в гаражных условиях, не проработал 2х недель. Может поэтому удалось его разобрать. Отпал плюсовой провод видимо когда его немножко шевелил. Я не силён в электронике, взял прибор, прозвонил все детали, вроде всё целое. Нашёл, как мне кажется один косяк на плате, дорожка не прозванивается на минусе, вроде дорожка есть, а контакта нет по дорожке (на фото указана красной стрелочкой, на схеме обведено колечком). Транзистор прозванивается 14.55 МО. Может кто нибудь опытным взглядом глянет, что нибудь подскажет.
    Завтра попробую, а вдруг заработает. За такой датчик дефро просят 2000 руб., может сейчас делают лучше .
  15. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Ребята, подскажите еще сервисные настройки для дефро дуо уни 35 квт -живу в жопе мира- хабаровском крае, сервисменов не дозваться!
