1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    @zilovs, @zilovs, @zilovs,
    Уголь фракционный... мне бы настройки...
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Уголь марки какой используешь?
  3. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @Андрей065,
    Это не транзистор а датчик холла очень похож на A3144, судя по распиновке. Можете проверить свой подав напряжение питания 5 вольт и посмотреть на третьем выводе напряжение, при поднесении магнита напряжение должно пропадать. Если такого не происходит купить новый датчик стоимостью в 40р (у нас в городе так стоит) и воткнуть его туда! :)
    Кстате, там скорее всего не диод а стабилитрон стоит, поэтому при проверке питание лучше подать через резистор 300-1000 ом, иначе стабилитрон может навернуться!
    Вот схема подключения датчика холла A3144:
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @zilovs,
    [/QUOTE]Уголь фракционный... мне бы настройки...[/QUOTE]
    Фракционный - это размер, марка угля какая? Может ты пытаешься коксом или антрацитом топить.
    А настройки, даже на одинаковом угле, могут быть индивидуальны. На ДМСШ у меня сейчас, подача 40сек, через 200сек, сила поддува 42%. Остальных пунктов, как у тебя в контролёре у меня нет.
  5. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Просто интересно стало... Может у вас простая причина окажется.
    Первым делом я бы проверил напряжение в сети, особенно если глюк происходит вечером или ночью. Было у меня как-то стиральная машинка заглючила при стирке, а в розетке оказалось 200 вольт, при 210 вольтах всё работает! Возможно при включении мощного потребителя, например бойлера, происходит падение напруги и соответственно глюк ну и т. д.
    У вас почему-то или сбрасывается микроконтроллер или на нём пропадает напряжение и он должен сброситься. Второе это могли просто высохнуть конденсаторы в блоке управления, условия их жизни там суровые из-за высоких температур, но это если котлу более года.
    А ещё по своему опыту знаю, лучше всего искать причину от последнего улучшения или модернизации чего-либо, например поставил бесперебойник и через месяц заглючило или в розетку вилку наоборот воткнул, вроде смешно, но бывает и такое! :)
    P. S. Там ещё при потухании дисплея щёлкнула релюшка, это что должно было включиться или отключится?
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Он говорил что контроллер отваливался а шнек не останавливался... так вроде было
  7. Андрей065
    Андрей065
    Андрей065
    May cat, @Evgeniy-free,
    Парни, огромное Вам спасибо за науку. Обязательно попробую сделать такой датчик в качестве эксперимента, да и в запасе будет. В общем датчик колхозного производства удалось восстановить. Проблемам была в низком качестве платы, дорожка вроде бы есть, а ток не пропускает. Геркон оказался привередлив, чувствителен на полярность магнита, на одну сторону магнита реагировал с расстояния 1 мм., а на другую срабатывал с 10 мм. Этого датчика хватило на 10 дней, просто не понятная экономия при такой цене котла. Мне кажется, что не я один столкнулся с такой ситуацией.
  8. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    вот это внеше
    Да в надзор ! Я на полную открутил ожидание и нормально, в 7 утра просыпается сам !
    Даже если его выключить, физически, через 12-14 часов просыпается сам
  9. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Завтра попробую включить режим vPID2 ... после чистки
    Но в полуавтомате горит почти идеально ...
    Параметры:
    подача 37-45 сек, перерыв 250 сек, наддув 65-70-75
    прогорает в почти в ноль, и никаких коржей, спекания и пр
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Где?
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    А фотографию шапки угля при этом и пламени можешь сделать? интересно просто)
  12. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    уголь марка ДМ
  13. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    За сутки вылетает 70 кг угля при температуре -10 ппц какой то Дом утеплен нормально, шибер прикрыл не знаюеще что делать-только настройки ...
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ну давай считать) Уголь марки Д (М это я так полагаю фракция) калорийность его от 5200 до 5500, берем середину 5300) *1,16= 6,148 кВт, с одного килограмма * 70/24=17,9 кВт в час, * КПД котла 90% = 16,1 кВт тепла у тебя отдает котел в систему
    Вопросы: 1. квадратура дома и из чего построен? этажность, размеры
    2. какие параметры тепературы подачи обратке на котле?
    3. как выполнена обвязка? какие и сколько батарей?
    4. Какая температура в доме?
    5. Какая мощность котла?
    6. есть ли термоголовки на батареях?
    Это минимальный набор знаний, чтоб определить много он у тебя ест или нет...
  15. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    45.jpg 46.jpg 47.jpg 1. Дом 150 м кв, 2 этажа, теплый пол по 1 этажу, на крыше 20 см минваты, теплая керамика 90 см стена 2. температура подачи 60, обратки 50 градусов, обвязка металл 40 труба, только теплый пол 3. температура в доме +26 4. 35 к Вт 5. термоголовка на смесительном узле теплого пола
