1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что за добрая душа посоветовала 35 кВт на 150 м2? У меня похожие условия но котел 24 кВт и то многовато...
  2. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Планировал еще гараж и баню со временем подключить к котлу
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Уголь на горелке нормально догорает ? Ни скажу что расход прям уж и большой, тем более держите +26 в доме. Комнатный термостат к котлу подключен?
  4. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Уголь догорает, правда спекается - комнатный термостат SPK LUX только приобрел, нужно провод удлинять
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну что спекается это ясно. Подключите комнатный термостат, понаблюдайте за расходом. У меня примерно при -10 и дома +24 кг 45-50 съедает, площадь чуть побольше. Дымоход может тепло хорошо вытягивать, особенно если ветра постоянно дуют. На первом фото что-то вообще не пойму, там насосы на обратке в вертикальном положении стоят?
  6. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Да, в вертикальном на обратке
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ось насоса должна быть горизонтальна, параллельна полу.
  8. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Спасибо, исправлю
  9. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    мои настройки вам не помогут, у меня котел другой - переко и контроллер плюм.
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Привет!
    1. Абсолютно правильное замечание по насосам, не должны они вертикально стоять.
    2. Просто на понимание зачем 42 труба и тем более фланцевый насос? это избыточно для такого котла и системы в целом.
    Теперь по дому вопросы:
    1. пирог теплых полов какой? дом на чем стоит плита ушп лента? какой слой утеплителя? Грунт просто очень хорошо вытягивает тепло.
    2. Наружные стены пока ничем не отделаны? Может считали уже тепло потери дома, чтоб вопросами не мучать)
    3. Почему дома 26? потому что Вам так хочется или оно само так выходит? А если уменьшить температуру в теплых полах не комфортно по ним ходить? Сколько петель на коллекторе? на коллекторе ТП какая подача и какая обратка? (по фото не видно)
    p/s коэф теплопроводности 0,143 это я так понимаю для сухого блока, с учетом сохранения технологии кладки, при толщине стены 0,9 метра у Вас потери почти 0,16 ватт с метра квадратного на градус.
    При ваших данных дом примерно 9*9 должен быть, тогда (9+9)*2*6=216 кв. метров стены *(26-(-10) дельта t * 0,16 ват с метра кв. на градус = 1,2 квт + крыша примерно 0,5. грубо считаем 2 квт, теперь сюда нужно добавить площадь остекления, входные группы, и разобраться с полами... и это без учета шва кладки и влажности блока, они соответственно только вносят дополнительные теплопотери.
    Имея данную информацию, можно сказать что дом выстужается, соответственно где-то, что-то не так сделано как надо...
    P/S у меня дом примерно 300 кв. котел тоже 35 квт, уголь марки Б, расход при -10 на улице, а в доме 22-24 примерно 360 кг в неделю
    Короче гораздо глубже нужно погружаться, дом на теплопотери не светили?
  12. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    пробовал питать от сети, от сети через сбесперебойник с функцией стабилизации, только через бесперебойник от аккумуляторов без сети, эффект тот же самый
  13. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Доброе утро всем.
    Вопрос не кто не сталкивался с такой сетуацией?
    Установил комнатный регулятор defro spk lux.
    На фото ниже видно что как бы все работает но: команды от комнотного контролера до котла не доходят а точней ставлю к примеру 35г а через секунд 30 смотрю мои изминение опять показывают прежную температуру!
    И вот еще постояно на котле пишет.
    Вробебы все подсоиденил и подключил, провода прозвонил все ок! где искать и что?
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ты в меню его включил? комнатный регулятор? там есть режим при котором настройки задаются с него
  15. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    В россии сейчас есть представительство дефро?
