1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Конечно есть, в Новокузнецке. Да я думаю котлами этой марки много кто торгует/возит и без представительства.
  2. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    вродебы они благополучно обанкротились? ссылки нет на действующее представительство?
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Defro42.ru
  4. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    https://defro.pro/moskva.html
    но год назад по эти телефонам не отвечали
  5. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Всем доброго дня !
    вопрос к знатокамЪ и телепатам ... короче встал котел (
    подача вперед работает и "в ручной работе" и "в автомате", горку в горелке насыпает, но очень медленно !
    и не раздувает ... так уголь красным погорит 10 мин после растопки и тухнет ...
    на дровах работает
    подскажите куда смотреть, а лучше сервис по котлам Дефро в Москве
    DuoUni 35 kwt
    ЗЫ одно хорошо тепло в у нас) и есть электокотел
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Pilot99, Привет ! Могу предположить, что проблема в приводе шнека, двигатель редуктор. Попробуй с привода провода подключи на вентилятор, если вентилятор уверенно раскручивается то с контролёра идёт все нормально. Проверяй двигатель шнека, а вероятнее всего конденсатор в двигателе.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для начала прочистите горелку, там должен быть лючок или крышечка съемная, вытащите от туда всю золу (как песок). Разожгите, посмотрите как после прочистки работает.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Сергей в самой горелке имеешь ввиду?
    @Pilot99, а ошибки пишет какие? дымовые газы температура какая?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да, в самой горелке.
  10. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Sergeslink, Я по описанной проблеме понял, что топлива стал меньше подавать...Хотя "погорит и тухнет", возможно ты прав, не продувает.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По топливу после прочистки горелки и пробной топки смотреть надо, если топлива не будет хватать, то тогда стоит открутить мотор-редуктор со шнеком, вытащить и посмотреть что там внутри, возможно на стенки питателя или на шнек налип уголь или смола, возможно на выходе из питателя около горелки. Но первоначально прочистить горелку надо.
  12. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Сервис Дефро 88003335100 Валерий
  13. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Всем добрый, вечер и с наступающим Старым Новым Годом !
    "починил-почистил" !
    Sergeslink, все попробовал, не нашел, где там она разбирается (.. когда собирал, горелка была была цельным "кусок чугунины", который прикручивается к шнеку, через стенку котла
    Что я сделал:
    1 Выгреб все из горелки руками - только уголь не сгоревший и зола !
    и ничего интересного там не нашел ни гвоздей, ни камней, ни стекла, ни смолы
    2 Сверху на горелке, не знаю как их обозвать, две загнутые трубки (очень колхозно сделанные)
    для формирования факела, они никак не закреплены, достал ... в них ничего нет, потыкал в
    отверстия из которых достал проволокой, пропылесосил пылесосом для котлов 1 минуту, ну
    даже и стакана не собрал
    3 Насыпал древесного угля! в горелку ... поджег ... горит ... включил "наддув" на 50 % ... Вау, искры в разные стороны, как от пелллет
    4 Нажал подачу угля ... работает 3 день, и ночью ОнЪ "баю") с 23-00 до 6 утра, утром сам себя
    разжигает - Ура !
    продолжаю наблюдение, но как-то должно это чистится ... подумаю завтра
  14. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Pilot99, ну и отлично
    @Sergeslink, оказался прав в дистанционном определении проблемы. :super:
    Я для этого сделал лючок в своей самодельной горелке, открыл - выгреб всю мелочь из под колосников и ничего не мешает подачи воздуха. А когда была реторта приходилось вентилятор сдергивать и выгребать.
  15. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Всем привет! А у нас боевой режим полным ходом) -42 за бортом, полет нормальный)
