1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    В техподдержку пиши, вообще это обозначение полевого транзистора.
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
  3. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    транзистор, и явно в силовой цепи, видимо в логике есть контроль этой цепи.
  4. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Обычно мощные мосфиты при повреждении лопаются, посмотри на платы может есть видимые повреждения.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Всем привет! Всех с новым отопительным годом! :victory: Давно хотел сделать маленький обзор, в процессе борьбы с котлом записал с первого дубля) Может кому интересно и полезно будет)
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
  7. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Motor_752, подскажи пожалуйста свои настройки в межсезонье, уголь не сгорает до конца... а вчера вообще котел учудил 200 кг угля сжег, прихожу с работы полная камера золы, даже при открывании дверцы высыпалась и это за сутки, в прошлом году такого ни разу не было
    • 0-02-04-5fc0464df778c13ff47cf4e4b5e61f56b18385681b92daa697e4d68bb5fed93d_c0ef54a4.jpg
    • 0-02-04-5ee1986de19d033dc3e0e76f45e6c8208bc8124b988d6aa79717bb3600582447_4bd616f.jpg
    • 0-02-04-135abc5946bbac678c020156e985d14091396dcfebd485a34e4a8e8d089b170e_9107c409.jpg
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Возможно зольность у угля повышенная, но судя по фото он полностью не сгорает. Для начала вскройте горелку и прочистите ее, или у вас крышечка снизу на горелке на гайках или вентилятор снимать надо чтоб вычистить там все. Также все дырочки подачи воздуха проверьте, гвоздем протыкайте если забились.
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @zilovs, конкретно чьи-то настройки Вам мало помогут, а то и хуже может выйти.
    @Sergeslink, очень правильно советует надо разобраться с подачей воздуха. Если ни каких лючков для чистки нету, то снять вентилятор и через воздухоподачу почистить, у меня когда была реторта, то чистить можно было только так.
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ох тяжело так дистанционно лечить больного... Во первых у Вас котел работает на PID? или в ручном режиме? Какие параметры на котле подача-обратка? температурный график киньте еще, уголь от одного и тоже поставщика?
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, тоже перед сезоном разбирал и чистил все, но мне проще горелка простая не ретора, устройство до боли простое) .
  12. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Motor_752, У меня-то вообще горелка самодельная, сделал как мне надо, вместо заводской реторты, сейчас, вернее ещё в 2016 году чуть переделал и теперь даже колоснички в ней менять можно.
  13. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    :super:
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @zilovs, надо посмотреть все каналы где воздух идет от вентилятора к топке и прочистить их.
  15. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Ответ это от меня тебе!
    У меня тоже через УПС котел работал и скажу как есть! ненравится катлу это! тоже были схожие симптомы как у тебя. Переключился на 220в обычную разетку и забыл про проблемы.
