1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Вечер, добрый!
    Долго хотел написать, времени не было, приехал Волшебник и починил !
    за 5 мин при помощи мультиметра и крествой отвертки
    За 20 мин тестов, через сервисное меню - настроил ! Там окрываются новые окна на польском ...
    Что получилось
    1. Расход угля упал в 3 раза
    2 Стал прогарать в разы лучше, прогорело половина бункера, вынес 2 8 литровых ведра за 9 дней
    влезает 13-14 мешков по 25 кг (это с горкой, так 12), те 330 кг
    Рекоммендации и что произошло
    1 грязь и пыль попали в контроллер (не знаю что делать уголь это пыль кругом)
    2 слишком жарко, 28-30 в котельной (нужна приточка, приоткрытое окно, и на втром открыл 26стало)
    3 нужен трехходовой
    Уголь применялся сухой и теплый, Д марки
    Параметры: Подача 30 сек, перерыв 250 сек, вентилятор 60-65%
    Андрей_GoldRich
    Напряжение у нас в сети от 170 до 245, частота тоже падает ...лампы светодиодные моргают
    Котел висит через ибп Sven-1000 + аккумулятор Delta гелевый AGM 100 ач/м + насос первого этажа запитан, это не чистый синус, как оказалось) а правильный)
    А до этого, напрямую 4 года
  2. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    zilovs
    в vpid было ?
    ну 75кг выплевывал, но не более
    чем холоднее, тем меньше такого
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Pilot99, Так по факту то он что починил? Может не починил а настроил? Пароль подсмотрел?)
    Как у тебя получается так перегреть котельную? Откуда у тебя угольная пыль? Уголь навалом лежит?
  4. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Пароль сервисного меню 5162. это не секрет.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    :super: спасибо
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Всем привет! Вчера отключали свет примерно в 19.00 по местному и дали примерно в 2 часа ночи, то есть котел простоял 7 часов, соответственно когда включился не смог выйти в растопку и ушел в аварию. На сомом деле, проверенно практикой, уголь будет тлеть пока не прогорит полностью вся горелка вплоть до шнека а это может и сутки длится процесс, но точно не знаю, не замерял) Таким образом в ручную подняв тлеющий уголь и поддав воздуха, котел разгорается за минуту и уходит в работу. Контрольный вопрос: что не так с режимом растопки? и можно ли его скорректировать параметрами в сервисном меню котла?
  7. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Motor_752
    котел перестал работать, писал - привет " Mosfet" и пищал, чуть выше есть фото
    Котел проработал 5 лет
    не люблю стоять над душой у людей, и многого не понимаю, могу спросить детально
    от угля пыли дофига (в мешках 25 кг он), так и от шлака, при чистке не видно, но вылетает
    Пароля на сервисное меню у меня нет
  8. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Motor_752
    Странно ...
    Каждый вечер, котел Defro выключается в 23-00, на 8 часов, и включается электрокотел !
    В 7 утра, он просыпается на хоть на пеллетах (любых), на угле, а даже мокром угле !
    За 5 лет было 3-4 случая остановки, возгорания по шнеку ! По дурости конечно, мешали пеллеты с углем), чётко срабатывал аварийный клапан, и тушил котел
    У меня из канистры вода течет, которая сверху стоит, 5 литров, шла в комплекте с клапаном
    А рекорд около 15-16 часов, нажал "подачу вперед" на 3 минуты, потом наддув ... и пошло
    Defro Duo Uni 35 KWt образца 13 года
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    У меня просто Defro DUO 35 KWt, контроллер k1pv4, примерно такого же года. У тебя есть автоматический розжиг?
    И как он выключается? прям по питанию? или настроено недельное управление? и он просто сам себя поддерживает? типо как в режиме надзора?
    сразу пелеты исключил, так как дороже выходит, у нас при стоимости угля 5-20 пакетированного 3700 за тонну, пелеты от 7 т за тонну, а по калорийности они хуже ну или почти такие же как уголь.
  10. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Motor_752
    розжига нет, контролер K1Pv2
    самое простое и глупое)
    Электрокотёл на 2-3 градуса больше дает c 23 до 6, а этот спит, поддержка самая длинная под 90 мин !
    В 6 утра, электрокотел засыпает, а Defro, сам себя разжигает
    Как видно из картинки, это не быстро)
    зима сегодня наступила -9 сегодня ночью
    ЗЫ
    Мы можем, только завидовать белой завистью углю по 3700 !)
    В наших краях 7700р (25 кг) + 11000р манипулятор на 5 тонн)
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ну да, я про это и спросил, котел просто засыпает и поддерживает себя, а у меня полностью отрубает питание, ему потом как показала практика не хватает 30 минут чтоб разжечься, зашел в сервисное меню посмотрел там куча настроек, пока не совсем уловил алгоритм работы, написал в поддержку, подожду что ответят, если ничего не ответят, экспериментировать начну. Чет у Вас ценник конечно не гуманный, но наверное в любом случае дешевле чем все остальное, при такой стоимости ресурсов цена за киловатт к стоимости электричества вплотную подошла.
  12. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    У меня до "работы" поддержки и не доходит)
    Насыпал нового угля, этого года! Лежал на улице, но под навесом ... потом 2 недели в тепле
    Не то, конечно, по сравненею с прошлогодним абсолютно сухим, но 25кг за за 15 часов
  13. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    @Pilot99, спроси пожалуйста ДЕТАЛЬНО что монтажник настроил, устал по 125кг засыпать ежедневно!
    Подача 30 сек, перерыв 250 сек, вентилятор 60-65%-это параметры работы-какие параметры выставлены в поддержке?
    (вынес 2 8 литровых ведра за 9 дней)-фантастика просто, ежедневно по 3 ведра золы выгребаю...
    как проверить аварийный клапан-нажимаю кратковременно на красную кнопку вода из канистры в шнек не поступает, ни разу не срабатывал, опасаюсь бункер может загореться
    Pilot99 выручааааай)
  14. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    @Motor_752, если техподдержка ответит, будь добр, напиши и сюда !
  15. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    У тебя PID есть? Подача и обратка какая? Температура в доме? на улице? Мощность котла какая? Давай хоть какие то вводные условия для решения твоей задачки.
    У тебя температура шнека какая? Клапан сработает на 75 градусах по моему, в описании от котла\контроллера посмотри. В общем фото экранов меню кидай.
    Поддержка ответила, кинула пароль, говорит нет у нас мануала на сервисное меню. Хочу в выходные по экспериментировать, будет относительно тепло, загашу котел на 8 часов и посмотрим что получится, логика как настроить мне понятна, мне не понятны некоторые параметры и значения в сервисном меню.
