1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    И так) вчера провёл испытания, по факту при -7 за бортом, за 15 часов отсутствия электричества, температура в доме снизилась с 23 до 20.4 градусов, Котёл естественно не завёлся с растопки, когда снимал шапку пепла, то тлеющий уголёк был наверху, соответственно продувкой и падачей вперёд разжег буквально за 30 секунд.
  2. Taska13
    Taska13
    Taska13
    Добрый день форум, у меня такая проблема купили котел defro agro duo uni r 25 с рук. Как потом оказалось на нем не установлена ни русский ни украинский язык помогите если знаете!
  3. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    это ты в автомате vPID ? да, там есть скорость поднятия температуры при розжиге, если насосы работают, валится в ошибку
    всегда завидовал таким горелкам, у меня сбоку, название путаю
    Накидал 5 мешков угля + опилки пол мешка + пеллет 2 по 15 ... 3 дня меньше половины
    котел и насос через упс, 100 амп, 20 часов точно работает
  4. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Добрый день всех с наступаешим!
    Вопрос у кого установлен 4 ходовой смеситель, вы работой котла довольны?
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    У меня 4-х ходовой, что Вас беспокоит?
  6. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Меня беспокоит его отсутствие у меня ! (
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    это не обязательный элемент в системе, если система спроектирована правильно и эксплуатируется как положено, его в обще можно выкинуть, как и трехходовые.
  8. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    А в инструкции написоно при отсутсвии 4х вы теряете гарантию!
  9. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    ) мне все инструкции на польском привезли)
    не знаю, как сфоткать, бункером припер, огромная наклейка - используете ESBE 3-хходовой (самый простой там, на картинке)
  10. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Мы разобрали котел Defro Duo Uni 35 kWt
    Для чистки горелки … хотя работала, 6 сезонов и продолжает работать!)
    Котел топился углем (Новокузнецк, 10-25 мм сухим и теплым) + пеллеты 6 мм: были белые, светлые, а теперь серые, т. к. иных нет)
    Что мы нашли …
    На входе в горелку каменный (как стекло) налет, снизу, около 10-20 мм и по бокам
    Под горелкой, внизу от вентилятора идет канал подачи воздуха, он забит к концу правого края!
    Забит, пеллетной «мукой» от серых развалившихся пеллет и немного золой
    Фото прилагаю
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Смысл в том, что данный клапан не позволяет опустить обратку ниже 45 градусов, это губительно для котла.
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Всем привет!
    Сегодня в 3 утра прилетела от котла смс "слишком высокая температура котла (СН)" и он ушел в аварию и остановку. Приехал с утра и по графику температуры видно было что достиг 85 градусов и сработала защита, так же увидел что подобные предпосылки были сутками ранее, дошел до 84 градусов. Температура подачи была выставлена на котле 75 градусов, на клапане 70. Из описания контроллера следует что у него гистерезис 5 градусов, получается что он должен был дойти до 80 и свалится в надзор, но в последнее время он начал уходить подальше. Что можно посмотреть\покрутить и какие могут быть предпосылки для такого поведения?
  13. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Привет! Не понял, а почему он у тебя при 85 сразу в аварию. По идее должен включить насос СО и греть дом пока температура не начнет снижаться. У меня так, тоже СО на 75 выставлена, бывает улетает до 85, при 85 включается насос СО и греет дом пока до 83 не снизится.
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    а вот это ХЗ... просто свалился, я приехал он пищит насосы малотят) с одной стороны хреново) с другой стороны а вдруг чего где рвануло и весь теплоноситель убёг...
  15. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Вот как раз думаю, тут тебе и надо в "сервисное меню" заглянуть, немного раньше про него пытались обсуждать. Там есть пункты " тревожное включение насоса со" и "темп. тревоги котла", может что в них изменить... Вечером буду дома, гляну, что у себя выставил.
    А меня было, теплоноситель выдавливало, но это из-за водогрея, теплообменник почему-то прохудился (хоть и оцинкованный) и вода пошла в отопление, большую часть антифриза выдавило :mad:.
