1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    А еще у себя реализовал (почти) автоматическое удаление золы, теперь зола автоматом удаляется на улицу в ящик.
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ок, я там лазил, вроде ничего не крутил, но посмотри что у тебя поставлено. По меню этому все на ощупь, нет описания... Кстати у Вас в Кузне хорошие товарищи были они схлопнулись что ли? defro, звоню по номерам с 2гиса, говорят номера не обслуживаются...
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Круто, фото в студию) я видел такую схему у хайнцтехника, шнек который золу в бункер скидывает...
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    А давлением котлу рубашку не раздуло? это прям печаль... или группа безопасности спасла и? я свою на 1.75 настроил
  5. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Так по меню: " тревожное включение насоса со -85грд"
    "темп. тревоги котла - 94грд", возможно у тебя оба пункта на 85, поэтому так и случилось...
    Я тоже в этом меню настраивал на ощупь, есть не понятные пункты. А я вроде тебе телефон отправлял товарища с кузни. вот как-то проезжал вывеска весит, но похоже они своими котлами там занимаются теперь а дефро, так по старой памяти, параллельно ...
    Как-то ещё не доделано, на соплях некоторые вещи, некрасиво совсем смотрится, но функционирует.
    Нет, жутких последствий не было, ничего не пострадало, у меня открытая система, всё гораздо проще и скромнее чем у тебя, через расширительный бак все вытекало.
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Всего скорее так, в сб гляну.
    Главное не красота, а функциональность и работоспособность, остальное потом)
    Ну да, в таком варианте для техники ничем не чревато, кроме затопления помещения) задумался что реально от такого не застраховаться, это хорошо если свищ не большой будет... но у меня простая вода залита и я сбросник не заводил в канализацию, подвешен, если вдруг сбрасывать начнет увижу сразу.
  7. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    На 85 срабатывает тревога и выскакивает ошибка, после этого котел включает все насосы и гасит котел.
    Что самое противное в этом случае что дистанционо его запустить невозможно (обычными манипуляциями) пока не нажмеш на экран на самом котле!
    Надо выставлять 70г тогда очень редко может поднятся температура выше 14градусов.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если центральный насос не завязан на контроллер и работает в постоянном режиме на гидрострелку или на систему отопления с термоголовками, то при отключении котла по заданной температуре, к примеру 75 градусов, выбег не составит более 3-5 градусов, т. к. присутствует постоянная циркуляция в котле. Если насос отключен, то выбег по температуре может составить все 10-15 градусов, т. к. циркуляции нет и датчик температуры установлен в верхней точке котла.
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Sergeslink, так и есть, у меня никаких сложностей в виде гидрострелки, коллектора, термоклапана и тд. просто котёл, трубы, насосы и радиаторы, ну и термостат, котел на 75 установлен и как только термостат сообщил, что всё в доме 25грд, всё котёл догоняет себя до 75и и останавливается и бывает инерция уходит до 85и, но в аварию не уходит, а включает насос СО и пофиг, что дома 25 скидывает до 83грд и успокаивается. Смотрите настройки, не должен он сразу сваливаться в аварию, когда настроено сбалансировано.
    Андрей_GoldRich
    Вот тут, чуть выше я писал как у меня настроено. Эти настройки в сервисном меню
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Насос ЦО никогда не выключается, он как включается при настроенном пороге, так и не выключается, поэтому без разницы. Разница в том, что при Вашей схеме один большой контур, а у меня 2 и я на котле всегда держу +5 гр. по отношению к контору отопления, как контур отопления достигает нужной температуры, клапан его закрывает самого на себя и никогда на 100% это не делает, самый минимум что я видел клапан был открыт на 30%, а котел греет себя. Вопрос в том, почему при гистерезисе в 5 градусов, он забрасывает себя на +10.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я так понимаю у вас стандартный (не ПИД, не ЛОДЖИК) режим работы только, работает на определенной заданной вами мощности ? Надо уменьшить количество стопов котла, чтоб отключался на чаще 1 раза в час, т. е. мощность котла должна быть примерно на уровне потребления в данный момент.
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Нет, у меня как раз таки PID...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Странно тогда почему он так сильно выбегает .
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Вот и я про тоже, сегодня сделал скрин всех настроек сервисного меню, вечером сгруппирую на рисунке и выложу, обсудим что и где настраивается) Кстати я посмотрел, у меня тревога насоса цо стоит на 80, а защита котла на 85, поэтому он и ушёл в аварию. Как проверить и настроить пид, хз, наверное опять надо в поддержку писать...
  15. Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Андрей_GoldRich
    Народ пожалусто выложите данные расхода всоего по наружной температуре и внешней при этом вид топливо и КВ котла и модель.
    Ночну с своего говно котла да да DEFRO Komfort Duo Uni R 25KW.
    До - 5 держит 30кг гранул а иногда и 45кг с режимом пид. в доме 20-21. дом при этом утеплен и 100м2.
    Пора разкрыть глаза о Defro.
    Из моего опроса у всех знакомых у кого гранульные котлы потребление 15-20кг при -15-10г за окном в доме до 24г.
    Супорт тоже не особо хороший у нас.
