1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. GhostII
    GhostII
    GhostII
    Есть модуль Defro GSM, версия прошивки - 2.5.3. Все прекрасно, кроме одного - когда приходит сообщение на него с короткого символьного номера (от оператора Tele2), ему становится плохо. Пытается уйти на перезагрузку, зависает. Но лечится нажатием 2 раза на кнопку Menu. Но это же нажать надо! А пока не нажмешь, ни на что не реагирует, ничего не шлет.
    Может есть более новая версия прошивки, устраняющая эту проблему?
    Есть еще более новый ST-65, там версия 2.6.0, но проблем еще больше. От таких СМС из зависона он выводится только извлечением симки и чисткой на ней смс-ок. И с котлом 2013 года он не совсем правильно общается (писал уже ранее тут). Может есть более новые прошивки?
  2. User456
    User456
    User456
    Красноярск
    У меня defro agro uni 25квт.
    В эксплуатации с 2013.
    Кто нибудь менял масло в редукторах?
    Какую марку лили?
    Какой уровень заливать?
    На большом редукторе вижу отверстие для слива-залива, на малом не вижу, может кто подскажет как там масло поменять.
    Нигде не могу найти букварь по обслуживанию редуктора.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А точно надо масло менять? Если редуктор качественный, то масло там на весь срок службы редуктора. Если, конечно, не было утечек.
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    О брат по несчастью) Я отключил все подписки, весь спам и так далее, после этого стало проще жить) но у меня на запрос tech не отвечает - если засрана симка, но все аварийные сообщения выстреливает, так и живем)
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Привет! Вот и меня настигла похожая участь :close: Температура mosfet слишком высокая - как лечить никто пока не сообразил, по факту оставил залог за новый контроллер и вентилятор, буду по переменке менять - смотреть что получится.
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    В общем, помогла замена контроллера, но чертовски обидно, ведь ставры живой на 99% и отдавать 37 тр, не гуманно, теперь буду искать кто может починить.
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Починил... то есть как починил) Написал на оф. поддержку полякам, они ответили что нужно посмотреть и поменять, купил 2 запчасти за 300 р, отдал мастеру за 1500 заменить и ура) Старый контроллер снова в строю)
  8. User456
    User456
    User456
    Красноярск
    Нашел букварь другого производителя редукторов.
    Масло меняется в зависимости от того, что было залито.
    Минералка 4000-6000 мото-часов, синтетика - длительная (сколько, не понятно)
    Если даже прикинуть на год (а у меня котел круглый год работает)
    6000/365=16 минут в сутки (в среднем за год точно вырабатывает)
    Получается по минералке ресурс максимум на 1 год.
    Даже если там и синтетика была залита, то все равно уже 8 лет эксплуатации.
    При замене масла в большом редукторе, выпал какой то кусок вазелина и еще немного покапало.
    Думаю не зря заменил.
    Подобрал синтетику castrol похожих характеристик как редукторная optiflex220 (редукторная только по 20л продается).
    Следующую замену сделаю пораньше, в течении года, для профилактики.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эта инфа не про те масла и не про те редукторы.
    Вот здесь немного про такие редукторы.
    https://www.prst.ru/reduktor/innored/
    Обратите внимание на фразу:
  10. User456
    User456
    User456
    Красноярск
    "Эта инфа не про те масла и не про те редукторы."
    Откуда ж столь категоричный вывод?
    Начнем с того что у меня стоит редуктор и не NMRV (паспорт которого я привел) и не INNORED (описание которого вы привели) у меня редуктор EWMAR-NESS и что там налито от производителя - неизвестно (во всяком случае я не нашел и у дилеров спрашивал, они ничего не знают).
    Как раз у NMRV приведен регламент обслуживания редуктора более менее похожий на правду, а не на рекламные посты маркетологов INNORED "срок службы и не требуют обслуживания".
    Каков срок службы редуктора EWMAR-NESS на который рассчитано масло, сколько мото-часов? Где это написано? Может они рассчитаны на 3 или 5 лет, а он у меня уже 8 лет работает круглый год, а год выпуска редуктора (с шильдика) 2011.
    Это как сейчас с рекомендацией по замене масло на новых авто с АКПП "на весь срок службы". Потому что производителю нужно: 1. продать. 2. Чтобы авто успешно откатало гарантийный срок. А поскольку средний срок эксплуатации автомобиля по "мнению" производителя — вероятно не более 150 т. км.
    Потому, замена масла моему редуктору не точно помешает.
    Да и чем масла не угодили?
    Область применения масла Castrol Optiflex A220 Все высоконагруженные червячные редуктора, а также цилиндрические и конические редуктора.
    И это у всех масел, приведенных в списке, когда я подбирал, то описание всех прочёл.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня котел работает 12-ый сезон. Масло поменял лишь в прошлом году, по причине разбития шпонки на двигателе и посадочного места. Пришлось разбирать редукторы. В польской инструкции моего котла было указание о сроке службы залитого синтетического масла. В русской инструкции этой сноски нет, а польскую я себе, после того как закачал русскую, к сожалению, не сохранил. И на сайте ее уже нет. По причине древности котла и снятия его с выпуска. И потому представить инструкцию с упоминаем о ненужности замены масла в редукторах моего котла не могу.
    Но редуктор в моем котле итальянский.
    И вот тут инфа по нему: https://varvel.su/chervyachniye-reduktory-varvel-rt.html
    Цитата с текста по ссылке.
    АКПП авто и червячные редукторы работают совсем в разных условиях и нагрузках. И потому сравнивать одно с другим ни к чему.
    По факту. Хотите менять масло каждый год - меняйте. Кто же вам запретит это делать? Только я посмотрю, как вы купите нужную синтетику для червячного редуктора. :aga:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати. По этому маслу Castrol Optiflex A220
    Его вязкости мало для достаточно низкоскоростных редукторов в котлах.
    И какое-то странное предназначение - применяется при температурах выше 90°С.
    Не до, а именно выше. Как по мне, то я бы такое масло отмел.
  13. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    Ребят привет! Котел Дефро дуо уни 35 квт. При включении котла работает подача 3 секунды, затем перестает и сваливается в ошибку датчика холла. Весь уголь достал из бункера, все равно все так же. снял редутор со шнеком, трасса чистая, шнек чистый. Руками крайне тяжело шнек прокручивается, должен ли он более менее свободно крутиться? Ручные настройки не вперед не назад подачу угля вообще не делают. Может у кого была подобная проблема, подскажите что делать. Пока мысли- конденсатор, подшипники в редукторе или сам мотор подачи. Ссылки в этой теме по датчику Холла прочитал.
  14. zilovs
    zilovs
    zilovs
    с.Вознесенское
    По червячному редуктору, понял, руками его не прокрутишь, значит проблема не в нем...Подскажите,пожалуйста как перепрошить контроллер KIPV2?
  15. trisor
    trisor
    trisor
    Приветсвую
    Вот может пригодится обновление для контроллера, схема подключения.
