Домик из рубленного бревна, следующий этап
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 25.03.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Хотелось бы сейчас посмотреть фото установки окон ПВХ в обсаду, чтобы сверить свое видение с практикой. Может кто поделиться ссылочкой на свои работы. Помню что когда смотрел другие темы часто видел фото установок окно, но тогда так детально не смотрел Общеизвестные ролики из ю-туба не интересуют. Интересуют детали такие как: чем закрепить оконный блок к обсаде? чем закрыть пену снаружи до наличников? сколько штук и какой пены нужно на 1 окно с учетом минусовых температур? как поставить подоконник и отлив? чем и как отделать оконный блок внутри? Перелапатил тему "такая не простая окосячка" но все равно вопросы по правильной установке окна остались.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня окосячка без четверти, окно выставили посередине, прикрепили к обсаде на саморезы (единственно понял длину, монтажники приехали с такими что окосячку прошли б насквозь) снаружи и внутри на окно наклеили пленки как положено по госту. Выставили окно по уровню и запенили. Пенку закрыли пленками использовал робибанд
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А в Вашей теме эти фото есть? Какой пост #.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Посмотрите вот здесь, может быть понравится... подробнее про установку (с картинками) окон не встречала
    https://www.forumhouse.ru/threads/108740/#post-2735213
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Посмотрел, спасибо за ссылочку. Там окна крепят на пластины, но я для себя решил крепить специальным оконным саморезом 132 мм через профиль в обсаду. Внутрь обсады по наружному контуру набью брусок 20х30 (получится типа четверти и к ней вплотную окно. В таком случае пена будет защищена снаружи.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Завершил сезон "оконным" аккордом! :victory: Наконец-то домик обрел свое лицо. 20131124_153033.jpg Пока не установил наличники. Надо прикинуть цвет и конструктив. Вот еще небольшой отчет. 20131124_153414.jpg 20131124_153501.jpg 20131124_161448.jpg 20131124_152805.jpg 20131124_153216.jpg 20131124_153330.jpg
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    а что случилось с нижними частями окосячки на некоторых окнах?
    их там нет?
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Окна все делались на одной высоте 85 см от пола. Когда стали отмерять проем вниз с учетом нижника то получилось что нижняя линия находится в месте сопряжения венцов. Для того чтобы не двигать общий уровень высоты окон от пола решили что нижником будет бревно. В него шипом входят боковины. Такой вариант распространен.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Захотелось под зиму еще закрыть окосячку снаружи. Сделал на двух окнах временные наличники, благо погода позволяла. окно.jpg окно-север.jpg домик.jpg
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Зимой захотелось порассуждать про отопление дома. Эволюция мышления про виды отопления менялась от каменной печи (голандка) и даже фундамент есть, план дома.jpg далее рассматривал вариант теплоаккумулирующей печи от фирмы "Теплый камень" аналог финской Туликиви, сейчас кроме как электроконвекторы на ум ничего не приходит. Каменную печь обожаю, но если она начнет трескаться будет постоянная головная боль. Идеальна печь из талькомагнезита, а если еще с дымоходом shidel, то релакс от созерцания огня тепла и дуэта печи с дымоходом запредельный кайф. Но для сезонного проживания, как я уже говорил в другой теме, цена печи с дымоходом за 300 тыр. и пользования с апреля по ноябрь не эффективно или не рационально, а проще жалко, что печь в самое требуемое холодное время года будет просто стоять вхолостую. Отсюда остается электроконвекторы. Продолжаю искать комплексное решение. Жду подсказок из личного опыта форумчан.
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Из всех отсмотренных вариантов печей, наиболее приглянулись вот эти Каледония7.jpg t__p1030607_209.jpg hemmo_kaavaalant_iso.jpg DSCN6318+1.jpg Остановился на таком DSCN6880.jpg В интерьере будет выглядеть так плита с щитком1.jpg . Думаю что вместе с электроконвекторами, такой вариант оптимальный. Быстрый прогрев от плиты и накопитель тепла - щиток сделают свое дело на отлично. Плюс духовка - можно будет пошаманить с у печи как Сталик Ханкишиев ;). Печник с форума, апрель- май реализация.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Печка это здорово я решился только на камин https://www.forumhouse.ru/threads/243538/ выкладывайте этапы будет интересно;)
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
