Домик из рубленного бревна, следующий этап
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 25.03.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    4 год срубу, но думаю что усадка продолжится после отопления. Согласен нужно здесь подумать как сделать.
    То что балки выходят на улицу согласен будут мостики... А потолок 1 этажа утеплен и упирается в последний венец сруба.
  2. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    От нижней плоскости утепления, до верхней точки бревна совсем немного, поэтому тепло будет выходить без особого труда - это в плане потолка 1эт. Ну а у пола 2эт. будут мостики от того, что будут зазоры: между верхним слоем плёнки и доской пола, а так же между доской пола и утеплителем в стене. Когда стену утепляют, то желательно чтоб утеплитель заходил ниже пола. Одно утепление перекрывало другое, по такому же принципу делается любое утепление! Если у вас это дача, то может вы этого и не заметите, особенно если зимой приезды не планируются. А так люди даже ощущают, когда по периметру пола из подпольного пространства тянет холодом, если утеплитель не так плотно касается стен, особенно в местах установки балок. Ваш дом и вам конечно решать, но! :hello:
  3. ник500
    ник500
    ник500
    После отопления потолок первого этажа повиснет на этих стойках!
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А где решение проблемы? ;) Как лучше их крепить?
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Нет здесь ничего полезного для меня. Где-то был ролик импортный о строительстве из бревна. Сейчас поищу.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да нашел как надо ставить перегородки. Ладно поправим.
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Так ведь там делали стяжку стен из бруса и были стойки, а это всем схоже с каркасом. :hello:
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    :faq:
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Повнимательнее посмотрите и сами всё поймёте!:hello:
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да, сезон открылся нынче неожиданно рано! Сам удивляюсь, но я успел к нему подготовиться. Делаю отделку мансарды и параллельно подготовкой к кладке печи. Выбрать, найти и привезти печной кирпич - дело не из легких:)]. 20140309_145809.jpg 20140310_131056.jpg 20140310_150518.jpg 20140310_150432.jpg 20140310_150401.jpg
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так делать нежелательно (с фальш-стенкой) - от недостатка поступающего тепла за эту стенку в зоне треугольника может развиться плесень. Лучше оставить треугольник холодным, а утепление потолка в этой зоне увеличить (убрать эти доски пола в треугольниках мансарды и доложить утеплителя). Ну и, как сказал Олег, хорошо проветривать эти закутки...
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    зона утепления.jpg Поле выделенное красным находится за пределами сруба т. е. снизу под ним улица. Считаешь что надо было утеплитель положить в этот треугольник по стропилам до стыковки с утеплением пола? Но зачем?
    @Баир расшифруй еще раз свою фразу: "от недостатка поступающего тепла за эту стенку в зоне треугольника может развиться плесень".
    Чего то Вы меня с @ОлегЕл сбили с толку. Я думал все делаю правильно. :faq::um:
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @игорь47,
    Ну и оторви по крайней мере ряд досок, которые ближе к стропилам, т. е. обеспечь проветривание этих треугольников через свесы. Утепление от стены до стоек, и далее по стойкам вверх, потом по стропилам и ригелям - это наружное утепление. Потолок над жилым помещением можно принять как межэтажное перекрытие. Сами треугольники - это как чердак, но только сбоку. Баир просто некорректно выразился, но это и имел ввиду.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    В этих треугольниках ветер гуляет через свесы, они зашиты всего лишь вагонкой. А может наоборот их надо утеплить а фальшстенка будет вторым контуром как показано в посте 173?
