Домик из рубленного бревна, следующий этап
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 25.03.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Материал - хорошая пакля, чистая без мусора. Купил на рынке 700 руб/7 кг. Видео не снимал.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги нужен совет. Пролет 5,1 м. Балки 200х100, межэтажное перекрытие. Думал как усилить балки 2 этажа на прогиб. Придумал: так как все равно будут перегородки, то под каждую балку на линии перегородки поставить брус 100х100, так как будет лестница, то под верхние опоры лестницы также поставить брус 100х100, а там где нет перегородок на ближайшие опоры 100х100 положить брус 150х100 под лаги. Вот как выглядят балки 2 этажа P1050717.JPG P1050718.JPG
    Пойдет такой вариант или есть более правильные.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Балки (какая длина) перекрытия 1го этажа без прогиба?
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Еще раз пересчитал получается при нагрузке на кв. м 50 кг, прогиб - 5 мм.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Андрей, Вы чего - то хотели посоветовать, я попробовал уточнить информацию по балкам.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Под балками 1го этажа есть промежуточная опора? Или так же в воздухе висят.
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да, балки 1 этажа опираются на промежуточную опору из бруса 100х200, опирающуюся на бетонный столбик. P1070667.JPG
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сегодня сделал каналью и разводку воды в подполе. 20131027_173725.jpg 20131027_173737.jpg 20131027_173756.jpg Планирую теперь настелить полы. Пирог пола 1 этаж - снизу вверх: под балками брусок 30х40, на брусок дюймовка вдоль лаг, все закрываю Ондутис А100 (влаговетрозащитная пленка), 150 мм утеплитель IZOBEL, пароизоляционная пленка Ондутис R100, зазор 50 мм, поперек лаг доска 150х40 обрезная, фанера шлифованнная 12.
    Пирог пола для межэтажного перекрытия: снизу-вверх: имитация бруса, Ондутис R100, утеплитель 150 мм, Ондутис А100, зазор 50мм, поперек лаг доска 150х40 обрезная, фанера шлифованнная 12.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    А что за чёрный и жёлтый проводок торчат сквозь фундамент?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Все утеплите 33 раза.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Согласен. Смелая подводка воды. 100% прихватит зимой.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну почему? Продухи он на зиму закроет, как только упадет температура до минус 5 ночью, днем плюс еще не прихватит. Трубы утеплит. У меня тоже с котельной трубы в кухню идут в подполе правда в 3 слоях утеплителя
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Желтый - заземление, черный - временный удлинитель.
    У меня сезонный вариант.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Достроил домик для колодца, 20130804_115236.jpg теперь у меня два домика. 20131013_150501.jpg
