1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дровяные печи для бань - 2012 (Анализ, классификация, характеристики, достоинства)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 26.03.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну это уж Вам видней. Кто на что учился.
  2. DinaKazan
    DinaKazan
    DinaKazan
    @Arsenycum,
    :)] значит жду @pn2,
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня опыта работы с Ангарой (Гейзером) с баком нет, по этому не могу ничего определённого сказать со своей стороны. По отзыву Бессонова бак не кипит по крайней мере в течение 3-х часов ещё здесь на форуме есть 10 лет в бане, он тоже уверял, что не кипит. В крайнем случае можно сделать пару штуцеров и подключить радиатор или второй бак, что бы натрубны выполнял роль своеобразного регистра.
  4. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    у меня печь просто Ангара и на ней бак 53 литра Байкал того же Термофора с января 2014г. топлю эту печь и ни разу бак не закипел... печь топиться примерно часа 3 в среднем Умеренное пламя и не нагретые до красна стенки топки и не будет вам кипения! температура в парилке 60-65С
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ну и полный бак заливать надо, да
  6. DinaKazan
    DinaKazan
    DinaKazan
    @pn2, @Сергей593, @ЖарПарКом, огромное спасибо! Всё я поняла! Есть ещё вопрос по монтажу (если можно в этой ветке):
    В руководстве по эксплуатации Гейзера 2014 от Термофорта на стр. 17 приведена схема монтажа, в которой расстояние от подиума под печь до потолка мин 2000 мм. Сюда входит высота самой печи 800 мм, высота бака с одноконтурными трубами 1000 мм и сэндвич, уходящий в разделку потолка 200 мм. У меня расстояние от подиума до потолка всего 1870 - то есть на сэндвич останется не 200, а всего 70 мм. Допустимо ли это?
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    всё не так увы... печь 800мм - бак с трубой 1000мм - потом шибер 200мм - адаптер 150мм - старт снедвича где то 250мм - ну и сендвич... если учесть что всё это вставляется друг в друга и в собраном состоянии всё будет чуть короче. всё равно чо то сомнения берут что это влезет в ваши 1870... с работы приду замерить надо сколько это всего...в мм:pioner:
    ну и насчет шибера спрашивай у народа кто за него кто против, одно ясно сендвич должен начинаться в парной
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    В бытность мою продавцом на рынке, если человек говорил, что у него меньше 2х метров высота, приходилось брать табуреточку и помодульно складывать дымоход на печке, типа "до потолка"
  9. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Нигде не нашел обсуждений про печи АТБ есть владельцы? поделитесь опытом спасибо!
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @dopscils, в одной из коммерческих бань с такой работаю. АТБ 2
    Её надо обязательно обкладывать кирпичём, иначе перегревает и пересушивает воздух, а камни недогреты
    В целом печка неплохая, но есть недостаток лабиринт дымового канала в чугуне в теле печи долго разогревается из за этого соответственно долго слабая тяг и есть риск засаживания этого лабиринта, особенно зимой. Когда прогреется, всё нормально, тянет и горит хорошо. Можно рекомендовать первую закладку осиной, ольхой или берёзой без коры, что бы канал не зарастал сажей, потом уже всё выгорает.
  11. dopscils
    dopscils
    dopscils
    @pn2, Спасибо, заказал в итоге АТБ с прямым нагревом камней посмотрим что и как) подкупила фраза "баня по черному по белому"
    ну и конешно чугун и долговечность
  12. DinaKazan
    DinaKazan
    DinaKazan
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ждём результатов и впечатлений.
    Думаю топить надо долго, как кирпичную печь, чтобы обкладка успела прогреться и держала тепло в парной иначе камни быстро зальёшь.
    Фактически с ней надо поступать также как с кирпичной печью периодичкой, сначала протопить в умеренном режиме для прорева кирпича и предварительного нагрева камней, потом после перерыва в часик другой интенсино, что бы накалить камни и выжечь на них сажу.
  14. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    DinaKazan, не боись, бак самоварного типа на трубе у гейзера кипеть не будет.
    У меня гейзер первого поколения с баком на трубе на 80 литров, что то не помню, что бы вода кипела и я не знал куда ее девать, а вот каменка уже прогорела, т. к. топил несчадно. :)
    А потолок у Вас низковат. :-(
  15. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Сколько лет прослужила печь? и в каком режиме использовал?
    Просто сам выбираю печь, и хочется не часто менять их:)
