1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дровяные печи для бань - 2012 (Анализ, классификация, характеристики, достоинства)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 26.03.12.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Добавил на картинку ПФРК - печи Ферингера, оборудованные Русалкой и Кастрюлем и Акву Василия Куценко, про которую забыл вначале.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Да, поэтому точки ложатся в районе некоторой прямой, которая идет слева направо и сверху вниз.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На этом рисунке горизонтальную ось нужно назвать "Приближение к идеалу суховоздушки". И все встанет на свои мести и по сути картинки и по распределению на ней точек. Удачи
  4. NickB
    NickB
    NickB
    5_6, не совсем так, и доказательство ниже.
    Хороший вопрос, подумал, нарисовал и получилось, что она нарушает тенденцию линии:ogo: заметно выделяясь по оценкам кондиций и скорости прогрева.
    Почему так получилось? Вывод, который пришел в голову, такой - потому что используется другой физический принцип прогрева парилки перегретым паром.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Николай Петрович, а на каком основании Вы ставите КБ впереди планеты всей? Вы что с ней парились?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    NickB, интересно, где окажется ПФ со щитком? Или точнее, насколько щиток сдвинет положение кружочка вправо? (для любой однотипной печки)
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Было дело. В Мандрогах этим летом во время Питерского банного феста в мобильном варианте в Мобибе. В общем понравилось. Но дело не этом.
    А дело в том, что КБ не требует посредника для производства пара, такого как каменка. Именно каменка в других печах (кроме Аквы, где каменка не обязательный элемент) потребляет тепло, отбирая его от воздуха. А в КБ мы энергию сгорания дров напрямую преобразуем в перегретый пар, причем судя по описаниям, именно той температуры, что обеспечивает оптимальный баланс тепла и влажности. Более холодный пар не сможет прогреть парную эффективно, а более горячий не даст режимов с влажностью 60%. В результате, как говорил Райкин, имеем "дешево и сердито" или на банном языке и прогреваем и увлажняем ОДНОВРЕМЕННО и ЭФФЕКТИВНО.
    Обратите внимание, что я рассматривал только двумерную картинку по параметрам и только в приложении к парной, а очень важными являются и другие параметры, например возможность прогрева смежных помещений. В общем, очень даже прогрессивная идея, доработать до удобств среднестатистической баньки, предусмотреть возможность независимого регулирования паропроизводительности и теплопроизводительности и конкурентов ей не будет. Вот такое мое ИМХО.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Хороший вопрос. Вообще, я не хотел рассматривать печь вместе со щитком, это существенная доработка, но навскидку, наличие щитка с одной стороны улучшит кондиции за счет мягкого ИК и прогретого массива камня, но с другой, на его прогрев нужно время. Очень сомневаюсь, что выгода от дополнительной утилизации тепла повысит скорость прогрева парной при наличии массива холодного камня. Поэтому, на мой взгляд, кружочки сдвинутся не вправо, а влево и вверх по диагонали.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Добавил на диаграмму печи-сетки, печи-термосы, подправил немного текст пояснений, а также сеточку для того, чтобы лучше видеть, что выше, а что ниже. Пришел к выводу, что с КБ я на предыдущем рисунке, пожалуй, погорячился и слегка опустил. :|:
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    NickB, Ясно. Если ТЭП взять в производной через время, то логичней их разместить слева направо (по уменьшению)? Если в % - верно, но необычно. Попробуй обозвать ед. измерения.
    И ещё: для наглядности, сделай заливку кружков -
    КБ и АК; ПФ, ПК, А, Изистим; Экранные в саркофаге (с указанием моделей сноской); Саунки.
    Уж тогда добавь Сибирь, С. У. Саяны, Тунгуска, Гейзер, Калита - вот будет полноценный перечень обсуждаемого товара.
    Свои посты сгруппируй, а промежуточные выкладки удали, а то глаза разбегутся у новичков. :hello:
    Для наглядности прилично получилось!
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А что это? Нельзя ли привести конкретные примеры?
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Arsenycum, в ТЭП учитывается скорость нагрева парной, а значит и производная по времени. В остальном не очень понял твоего вопроса. Единиц измерения нет и быть не может, в чем можно измерить приближение к идеальным кондициям РБ? В миллирускобаньках :)]?
    Диаграмма носит чисто КАЧЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР и отражает только скромное мнение ее создателя, ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции. Каждый, у кого есть часок свободного времени и компьютер, может нарисовать СВОЮ СОБСТВЕННУЮ диаграмму в соответствии со СВОИМ ВИДЕНИЕМ и выложить ее сюда. Получится диспут. :)
    Я не ТОВАР обсуждаю, а предлагаю тем, у кого уже сформировалось понимание своих хотелок от банной печи, но еще нет понимания, какую печь выбрать, обратить внимание на определенные модели (или типы) печей. Чтобы разложить все печи, о которых ты говоришь, надо более-мене представлять их устройство и иметь либо собственный опыт парения, либо отзывы других. Такой информации у меня нет. Единственно, что скажу, Тунгуска это печь типа Харвии, Сахара вроде тоже, Сибирский Утес и Саяны относятся в группу печей-сеток.
    Наташа, это как раз те печи, которыми ты интересовалась, Helo UKKOTONTTU, AITO, например.
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    NickB, ТЭП КП - 6 ч., Х - 50 мин. По схеме: 1,2,3,4,5,6
  14. NickB
    NickB
    NickB
    ТЭП не измеряется в часах, ориентировочно ее можно считать как количество Ватт эффективной (переданной в парилку) тепловой мощности, отнесенное к массе сгорающих дров в секунду, вычисляемое на этапе прогрева парной.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Поскольку понятие ТЭП не слишком четко было мной сформулировано, возникают вопросы.
    Попробую еще раз разложить по полочкам для банных печей (за исключением Аквы и кондиционера Бессонова).
    Энергия, выделяемая при сгорании дров (Ед), в упрощенном случае расходуется на:
    1. улетает в трубу - Ет
    2. расходуется на нагрев самой печи (и каменки при ее наличии) -Еп
    3. передается в парилку, причем двумя типами передачи (конвекционной и лучевой) - Ек и Ел
    Ед = Ет + Еп + Ек + Ел
    ТЭП - это Ек + Ел в процентах от Ед
    Не путаем с КПД: - Еп +Ек + Ел в процентах от Ед
    Когда печь массивная с большой каменкой, доля Еп становится настолько большой, что в парилку передаются крохи, и соответственно имеем долгий нагрев и низкий ТЭП (КПД при этом может быть высоким).
    Соответственно, печи, имеющие значительные конвекционные поверхности (что в общем неплохо при возможности управления ими) и (или) значительные горячие поверхности (тоже неплохо при Т < 150C), которые могут быть быстро прогреты, будут иметь высокий ТЭП. На основании таких соображений и проставлялись мной КАЧЕСТВЕННЫЕ оценки для ТЭП.
    Ничто не мешает нам взять вместо энергии ее производную по времени, т. е. мощность, при этом получим соотношение
    Рд = Рт + Рп + Рк + Рл, разделив на Рд
    Кт + Кп + Кк + Кл = 1
    или ТЭП = КПД - затраты печи на самоё себя.
    Для печей типа Аквы и Кондиционера Бессонова все считается почти так же, только появляется еще энергия, затраченная на парообразование и нагрев пара до рабочей температуры. И доля этой энергии велика, поскольку она забирает на себя большую часть и Еп, и Ек, и Ел. И для них ТЭП близок к своему предельному значению, равному КПД.
