1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дровяные печи для бань - 2012 (Анализ, классификация, характеристики, достоинства)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 26.03.12.
  1. IlyasOc
    IlyasOc
    IlyasOc
    Прочитал передернуло ;). Пошел снова перечитывать форум по Скоропарке.
  2. IlyasOc
    IlyasOc
    IlyasOc
    Да. Смущает, что по скоропарке написано 20 метров max. Некоторые товарищи/коллеги утверждают, что необходимо брать, так сказать, с запасом.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В ней запасов больше чем на складах Росрезерва.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    ГосРезерв нынче разворовали, так что где точка отсчёта: что было, или что осталось? :)]
    Если Богаченков не сильно занят - пусть покажет в кДж/м3 и временные характеристики прогрева, топить будем евробрикетами. А то возможно удастся и грибы пособирать ;)
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так все грибы по всей России знаешь владельцы чего пообобрали.
  6. IlyasOc
    IlyasOc
    IlyasOc
    Прочитал всю инструкцию. Где то встретил упоминание о специальной чудо кочерге для очистки от нагара пространства между каменкой и баком. Поиск по инструкции не работает (хотел процитировать замаялся искать). Можно увидеть как выглядит чудо инструмент?
    Написано, что подвод воздуха лучше сделать под печку. Есть ли у кого-нибудь чертежик фундамента с подводом воздуха, с отверстием не менее 200см2?
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    В любом ленточном фундаменте оставляют продухи (отверстия вентиляции, не менее 2). В полу тупо делай дырку под печкой вниз и усё, от грызунов сеткой прикрой...
  8. IlyasOc
    IlyasOc
    IlyasOc
    На рисунке постарался уточнить свой вопрос по фундаменту. Красным изобразил подвод воздуха, как понял.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Честно говоря, сильно заморачиваться насчет того, что подвод приточного воздуха должен быть вот прямо-припрямо под печкой, я бы не стал.
    Возле печи в полу или возле печи внизу стены - особо без разницы.
    Просто гнутик из прутка-шестерки для удобного выковыривания с верхней полки каменки сажи или прочего мусора, если вдруг из трубы туда чего просыплется. С оказией сфотографирую на сборке, в теме по эксплуатации выложу.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На мой взгляд под печь гораздо удобнее и естественнее, а сделать подводку заранее проблем не представляет тем более СНИП и ППБ всё равно подиум требуют.
  11. IlyasOc
    IlyasOc
    IlyasOc
    Почему то нет уточнений по типам полов в парилке в рекомендациях по подбору печек. Не уже ли нет ни каких поправочных коэффициентов на мощность/объем обогреваемой площади в случае использования противного пола?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отзвонись мне - нужна срочно консультация по Печи
    8-985-99-28-28-7
  13. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Господа, здравствуйте! Изучил половину форума, далее изучать времени нет, а выбор надо делать срочно!
    Подскажите: имеется сруб, парная 2,5*1,8*2,4 (д/ш/в) стены ничем обшиваться не будут.
    Выбор пока остановил на 3-х печах:
    1-место Термофор Саяны Витра (очень нравится дизайн), но как я понял, сама конструкция печи не очень подходит для РБ (максимально которую хотелось бы получить)
    Отсюда вопрос-возможно ли как то малой кровью добиться подходящего парового режима?
    2-место Термофор Ангара 2012 либо Гейзер 2014 (подскажите что поинтереснее) из найденной инфы понял, что по параметрам пара она мне подойдёт больше, но не особо нравится дизайн...
    3-место Термофор Скоропарка, из инфы вижу, что по показателям пара подходит идеально, но дизайн...
    Буду очень признателен, в помощи выбора.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вам нужно думать не только как попариться, но и как потом просушить свой сруб.
    Ни одна из печей под жто дело не годится, т. К. Они не имеют остаточного тепла, достаточного для просушки сруба.
    А Скоропарка годится для парной в вагонке. А массив она будет долго греть. И потом опять же - нет остаточного тепла.
  15. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Какие могут быть варианты? Пока только есть сруб под крышей, ни полов ни потолков...
