1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дровяные печи для бань - 2012 (Анализ, классификация, характеристики, достоинства)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 26.03.12.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Палеха, Спасибо, посмотрю конструкцию.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @konstruktor, а она же парилку не пересушит?
  4. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Республика Коми, г.Сыктывкар
    Здравствуйте, в 2014 году была заранее приобретена печь Куткин-2, планировалась парная 16-16 м3, но строительство бани началось только в этом году и так оказалось что парная стала 26 м3 (3,5*3,4*2,2) подскажите будет ли хватать пара для этого объема? Парную уже не переделать. Единственное успокаивает, что баня будет топиться только летом.
  5. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Пара хватит: высота - 2.2. Печь будет почти впритык.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Доброго дня! Вопрос, скорее даже не вопрос, а констатация некоторых фактов по интенсивной (очень!) эксплуатации дровяной печи Harvia Legend 240 SL. В коммерческой сауне установлена эта печь. Режим эксплуатации - очень интенсивный. Каждый день по несколько заходов, бывает чуть-ли не круглосуточная топка. Установлена и запущена была в декбре 2014.
    Первая чистка внутренних полостей печи была через четыре месяца такой эксплуатации (ухудшилась тяга, начало подтягивать дым в помещение). При осмотре обнаружилось, что внутренние полости практически полностью забиты светлой золой. Черной сажи и смолы - не обнаружено. Почистили, все нормализовалось, заодно просмотрели дымоход - фактически чистый оказался. Топят эту печь в основном дровами лиственных пород деревьев, фруктовых (регион такой).
    Еще пару дней назад обнаружилось, что стоящие в самой топке хитрые съемные пластины (отражатели?) из могучего металла толщиной мм примерно в шесть изрядно повыгибало (хоть они и с ребрами жесткости) и частично металл выгорел совсем. Проблема, конечно, решаемая - сделаем новые. Но опять же - всего-то полгода работы печи. Может просто финны на наш народ и суровый бизнес не рассчитывали при проектировании...:)]
    Я сам плотник - весь этот комплекс строил, сейчас там же беседку достраиваю и еще всякое, потому хозяин заведения меня держит в курсе.
    Ну и еще, интересно мне - какие еще сюрпризы готовит эта печь.
    Кстати, я на другой ветке намедни вопрос задавал, здесь продублирую - вдруг кто поможет.
    Суть следующая: в светильниках харвиа для бань трескаются стеклянные плафоны (судя по всему от попадания капель воды). Есть ли какие другие светильники, которые такого не боятся?
    Всем спасибо заранее! :pioner:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ни одна фирма выпускающая печи массовые для бани не даёт гарантии в случае их коммерческого применения. Харвия Легенд выполняется из конструкционной стали и обязана быстро прогорать, для того, что бы увеличить срок службы и устанавливаются эти заменяемые отражатели в самых теплонагруженных местах, решение рациональное, что бы всю печку не выбрасывать. Печка кстати не для русской бани а для суховоздушной сауны.
    Среди стеклянных плафонов таковых нет, все надо предохранять от брызг.
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)В общем-то так я и предполагал. Но, по большому счету она себя уже неоднократно окупила, а еще какое-то время продержится.
    И используют ее как печь универсальную. Ибо приходит народ разный, кто-то греется, кто-то парится...:)]
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Печально. Стекла отдельно не продаются. Придется менять в сборе.
    Я грешным делом надеялся - а вдруг есть светильники с кварцевым стеклом, как у меня в электрошашлычнице:)]...
    Спасибо за быстрый и развернутый ответ!
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @pn2,
    а есть где-то темка посвящённая светильникам в парной (плафоновым, или диодным)?
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Диодам надо быть холодными, для парной - не очень годятся.
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вот ссылка на тему - мне админы любезно предоставили.
    https://www.forumhouse.ru/threads/156572/
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В варианте рассеяного света снизу вполне.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Должно хватить. Устанавливали газовую банную печь КУТКИН-2.0 на 25 кубовую парную, несколько лет уже прошло, вроде без проблем. Дровяная банная печь по-горячее будет. Только топите в пол-МЕРЫ.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ArtHome, у меня в парной на высоте один метр работает лента два года!
