1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дровяные печи для бань - 2012 (Анализ, классификация, характеристики, достоинства)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 26.03.12.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @mihnik67, как говорил мне мой командир," давай я тебя научу". не торопися. оглядись. посмотри по форуму. Ты что ждешь, что тебе напарямую печу впарят? Для тебя баня помыться или расслабиться?
    если помыться, любую печь бери, которая горячую воду готовит. Если нюансы надо, смотри темы про печи
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    а зачем? в этой атмосфере вы не расслабитесь. Главное в бане прогреться и под веником получить массаж. Зачем экстрим? Ну получите вы его после поддачи нюанса ... и что дальше... выскочите в предбанник...Все должно идти по нарастающей. И веник это инструмент.
  3. mihnik67
    mihnik67
    mihnik67
    Повышенная влажность судя по ютюбовскому обзору. Что вы имеете сказать против Скоропарки?
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    абсолютно ничего против. Повышенной влажности наблюдать не будете. Между заходами, проветривание.(по Россиянке...аналогично. тест проводился с колес... так сказать...)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И правильная вентиляция.
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    поясни.
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Витруния- самый большой экран, но только сауна; расположение в парилке, на мой взгляд, самое удачное (вдоль стены), каменка одна.
    Скоропарка- только русская, экран меньше, по отзывам и нагревается, но и сама баня остывает быстро, воду из бака необходимо каждый раз сливать, нет открытой каменки.
    Гейзер- и русская, и сауна, экран нормальный, чуть смущает форма самой печи (больше остальных выходит в парилку), каменки две.
    Баррель- вроде возможны оба режима, экран тоже норм, выглядит оч. симпатично-бочонок под дерево, говорят, что меньше вероятность обжечься о кожух, требует много камней (тяжелее остальных получается), хотя из-за этого дольше держит температуру помещения (точно просохнуть все успеет) и не совсем понятно, как практически режимы выстраивать.
    Для меня важен режим РБ, чтоб занимала минимум места, и очень хочется большой экран. Если бы возможно было у Гейзера сделать экран по тому же конструктиву, как у Витрунии- для меня получился бы идеал. Ну, или найти вариант, как Витрунию вывести на РБ. А это мечты и фантазии:)
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Гейзер и Вулкан однозначно 9 кубов перегреют и места внутри мало оставят. Скоропарка возможно тоже перегреет. Куткина по мощности выбирать в зависимости от сезонности использования. Моих предпочтений в списке нет...
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Yuriy73, при чём здесь сезонность? На 9 кубов - это банная печь КУТКИН-1,5, но можно и КУТКИН-2.0 поставить, если не мешает по габаритам.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если использовать баню только летом, то 2.0 явный перебор. Если приезжать зимой, то надо крепко думать как и чем будет обогреваться вся баня...
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никакого явного перебора нет, всегда можно топить умеренно.
    Одной печью и обогреваться, как и у почти всех в России.
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Смотрела, конечно, с этого и начала. Но... экран у них меньше, а хочется еще и эффект камина в КО. И цена тоже имеет значение.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм.
    и экраны почти равны
    и цена не особо
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кого интересует именно цена, в ближайшее время смогу предложить Печи Ферингера Серии Ламель по "сменым" ценам - открываю выставку печей прямо на даче. Россиянка тоже есть.
