1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дровяные печи для бань - 2012 (Анализ, классификация, характеристики, достоинства)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 26.03.12.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Отлично! Нечего зарубежных производителей баловать. Они для нас такие барьеры ставят, что бы мы на их рынки ни нагой.
    Сейчас осуществляем процедуру получения патента в Германии, госпошлина озвучена только 17000 евро и услуги патентного поверенного около 10000 евро. Потом еще в каждой стране Евросоюза подтверждать патент, а это опять евро, евро. Сумму дальнейшею даже страшно озвучивать... :) А у нас в России около 2400 руб, сколько это сейчас по нашему курсу - 31 евро.
  2. pit34region
    pit34region
    pit34region
    Хотелось бы конечно менее 180кг :)
    Августа в парную до 10 кубов не вариант?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А какие предпочтения по температуре, при какой обычно паритесь?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тоже с этим столкнулся. Решил, путь моё изобретение умрёт вместе со мной. :)]Наш рынок слишком узкий, а на их рынок не пробиться.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Пробьемся, есть схемы - лазейки! Наш русский Ваня нигде не пропадет. :)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Буду рассчитывать на консультации. ? ;) Сейчас сделаем первый образец, обкатаем, покажем на выставках...
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мы комплектуем дымоходами Феррум из AISI 439. AISI 430 подойдёт тоже.
  8. pit34region
    pit34region
    pit34region
    своей бани пока нет, у друга режим 60-80 градусов, но августа заинтересовала своей универсальностью
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На 10 м. куб. будет слишком мощной. Лучше бы Софию, но как я поняла, Вас заинтересовала встроенная система парогенерации в Августе.
    Есть эксклюзивный вариант (только для Вас и можно сказать - что по великому блату) :)
    Августа стоун на 10-20 м. куб.
    Проведены заводские испытания, кроме того несколько печей мы отдали на тестирование. Добросталь стоун также универсальна, а режимы, выдаваемые данной модификацией, максимально приближены к кондициям русской бани. Перегреть парилку не получится. Гарантировано получите любимые 60-80 градусов. :)
  10. pit34region
    pit34region
    pit34region
    :) на этом моменте с Вашего позволения чиркните в личку характеристики и стоимость
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Давайте...
    Перенесу свой пост на тему диаграмм.
    Диаграмму идеальной печи я тоже пока не понял. Вернее, не понял роль воздуха. По идее, воздух должен обозначать конвекцию от печи, то есть работу печи в режиме теплового насоса. А конвекция может быть управляемой и неуправляемой. Управляемая - ладно, а неуправляемая нам зачем? В общем, пока остаются неоднозначности толкования.
    Можно попробовать добавить и другие фигуры, чтобы разнообразить подачу информации и тем самым учесть особенности конструкции разных печей. Например, вот так могли бы выглядеть диаграммы двух конвекционных печей с разными по конструкции закрытыми каменками и неуправляемой конвекцией.
    [​IMG][​IMG]
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Господа баньщики!
    Хочу в себе в баню для последующей обкладки кирпичем печь.
    Что скажете про такую печь
    Печь Вертикальная состоит из трех блоков (устанавливаются в четырех положениях) собираемых на месте монтажа: топка, каменка, бак для горячей воды самоварного типа. Печь изготовлена из металла толщиной 5мм, бак черный 4мм или нержавеющий 1мм, дно 1.5мм.
    Конструкция печи изготовлена таким образом, что пламя огибает со всех сторон закрытую каменку, тем самым нагревает камни максимально эффективно, затем горячие газы и дым поступают в дымосборную камеру под баком и уходит дальше в дымоход нагревая воду максимально быстро.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Много лет пользовались печью такой конструкции. Камней маловато, топить и париться. Сразу решить проблему с пароотводом, так как бак быстро закипает или постоянно подливать воду, Обкладывать только в четверть кирпича, половинка уже проблема - холодно. Можете попробовать сделать экран без раствора и поймёте, что Вам нужно.
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    72 л каменка маловато? Сколько надо. Мало чтобы печь была топи-мойся или что? Простите не понял.
    Так может воду позже просто заливать?
    В четверть значит КПД слабое? Что бы улучшить? толщину металла?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Бред торгашей.
    Чтобы был хороший пар;
    Первое и самое главное! Отсутствие конвекции вдоль топки.
    Второе, тоже главное! Оптимальная мощность инфракрасного излучения.
    Там всё это в полной мере есть.
