1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дровяные печи для бань - 2012 (Анализ, классификация, характеристики, достоинства)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 26.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто не рекомендуется ставить сэндвич из нержи в качестве стартовой трубы. А вот из толстой чернушки и тонкостенной нержи в 1 мм можно...
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    давным давно на рынке есть к примеру такая штука как мастерфлеш, а так же куча других видов проходок, никакого колхоза и протечек
  3. Hard27
    Hard27
    Hard27
    У знакомых ставили мастерфлеш, и текло. Возможно косоруко поставили, но осадочек остался. А главное чистить гораздо проще через тройник снизу.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Hard27, если у вас на банной печи будет сендвич, то чистить там особо будет нечего. Все будет выгорать. Имхо. За мастерфлеш плюсую, в старом доме положен на шифер, ноль проблем.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    100%
    либо тип не тот взяли, либо в проходке отверстие бОльшее вырезали, либо "гастук" не сделали, либо на какой нить санитарный силикон приклеили...
    любой материал можно превратить в г@вно не соблюдая технологии
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    чавой там чистить в гладком сендвиче то? или мусором и свежей сосной топить будете?
  7. Hard27
    Hard27
    Hard27
    Свежей сосной вряд ли, а вот хвойными брикетами возможно. А какого производителя дымоходов предпочесть?
  8. Hard27
    Hard27
    Hard27
    Да, и нужен ли шибер? А дымоход с рег. конв. и регистром сейчас АПФ не выпускает?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Hard27, шибер по идее не нужен, печь хорошо регулируется заслонками на дверце. Но я бы поставил на труде под потолком просто чтоб былО)
    Регистр с конвектором завод как раз начал выпускать недавно, вам повезло)
  10. Hard27
    Hard27
    Hard27
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Hard27, попробуйте обратиться к @Pechs или @magol. Они анонсировали новинку за 7300, если пямять не изменяет. 5000 ТО и 2300 Русалка.
  12. Hard27
    Hard27
    Hard27
    Да, завод ответил 7300. Кто-нибудь возил на боку печи Ферингера? Завод не рекомендует. Продавец говорит можно.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Продавец, он лишь бы продать, потом хоть трава не расти.
    После перевозки нужно чтобы хотя бы час постояла, только потом можно топить.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хмм, а в чем суть? Это же не холодильник.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно "по Маголу"- именно так в Москве и ближайшем окружении Москвы и возят от меня!
