1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дровяные печи для бань - 2012 (Анализ, классификация, характеристики, достоинства)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 26.03.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ППУ слишком маленький, для отопительных печей, а не для банных, результат бывает печальный
    Похоже на ваше по размерам?
    Трубу закрывать сеткой с камнями если планируете сауну, если русскую баню то придётся сразу модернизировать печь.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @pn2, почему у этих печей максимальная температура в трубе под потолком? :faq: Режим - "бешенного истопника"?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У ферингера тоже.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, просто есть "шальная идея" - проходить потолок не тонкостенной моно-трубой, либо сэндвичем, а трубой-конвектором- Русалка без кожуха. В чем минусы?
    Кто всё-таки прояснит вопрос - меня им замучали! Какая сталь все-таки - 430, или 439? На сайте в паспорте - 430-я указана!
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Со слов самого сталь 439 и уже как год.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Максимальная температура на трубе там где Д. Г. встречают препятствие и притормаживают, посмотри где на этой трубе шибер и как идут цвета побежалости, а синий цвет это уже 600 градусов и выше и это на поверхности трубы
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А в чём плюсы?
    На мой взгляд такой вариант был бы самым разумным
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Минусов нет, только нужно устройство для перекрывания подачи воздуха в межтрубное пространство.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вокруг трубы должен быть воздух. Поэтому нужен ещё стакан, отделяющий вату от трубы.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Белый кант это и есть воздух, мало просто сделать стакан, надо ещё организовать в нём конвекцию, я в одной бане где небыло возможности собюсти расстояния сделал так
    а потм подумал, что если вдоль наружных стенок воздух пустить, то конвекция ещё лучше будет.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В моём дымоходе так и сделано. Труба в вентилируемом кожухе выходит выше кровли. Получилась система с отрицательной обратной связью - чем выше температура трубы, тем сильнее конвекция и охлаждение трубы. Холодная труба, наоборот, практически не охлаждается.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так я зато предложил же уже готовый вариант - те же стаканы, приваренные к трубе. Значит - идея здравая!
    @pn2, твою идею тоже реализовал - вместо Русалки взял монотрубу, на неё одел трубу из нержавейки диаметром 180 мм, на которую навесил ламели.
    Ясно - опять "изобрел" велик...:son:
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У всех печей где догорает в трубе...для этого диаметр дымохода нужно в первую очередь увеличивать, чтобы тепловую нагрузку снизить. Вообще на топках у которых температура выхода градусов 500 и выше надо 2-х мм нержавейку на первый метр ставить, так немцы делают.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Ферингера стоит 3-ка чернушка и отлично справляется.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Минчанин, да первом метре проблем 3-4 мм чернушки тоже нет проблем, тем более с дымоходом конвектором. У меня на дальней старой даче получился весьма интересный гибрид. Была кирпичная печь с кирпичной трубой. Печь убрали, а трубу вывесили на потолке на паре металлических уголков - 10 лет уже назад... Поставили печь Вулкан и трубу из моно нержи просто ввели внутрь кирпичной трубы. И никаких проблем!
    Зы. Пишу, а в левом углу реклама Моего жадеита с сайта! Прикольно! :super::)] Только завтра ошибку заставлю срочно исправить - это Розничная цена...:aga:
