1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дровяные печи для бань - 2012 (Анализ, классификация, характеристики, достоинства)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Arsenycum, 26.03.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не увидел шибера!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    И такое можно, устанавливаю на железные камины первый метр из черного металла 2 мм, рабочая 600 градусов для непрерывной работы.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Минчанин, у меня теперь Полное взаимонимание с Мастерами по Кирпичным печам. Когда они в простое, то берут заказы у моих клиентов на установку печей... Мир, дружба, жвачка! :hndshk::hello:
    У нас Взаимное Уважение! :)]
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это быстрый заработок...между делом.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да - есть, не разглядел! На поворотах тоже обычно повышается температура!
  7. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Трубу закрывать сеткой с камнями если планируете сауну, если русскую баню то придётся сразу модернизировать печь.[/QUOTE]
    IMG_5841.JPG Везде стоят проходки набитые не горючей ватой всё брал в термофоре что не так?
  8. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Как изменит сетка с камнями на трубе работу моей печи?
  9. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    Усилит конвекцию в парной, которая исходно завышена и у самой печи, а стартовый отрезок монотрубы, при снижении фактора воздушного охлаждения, перегреется ещё больше. У ПН2 на выходе в серию есть натрубный испаритель воды (парогенератор): утилизирует излишки тепла в трубе и поднимает КПД системы, создавая дополнительный процесс парообразования (как в Скоропарке) без пересушивания и перегрева микроклимата. Стукнесь в л/п.
    А что не так - уже объяснили: Термофор системами дымоудаления занимается побочно, стремится максимально удешевить конструкцию...:hello:
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Уберет жесткое ИК излучение, которое очень неприятно обжигает тело. Сетка с камнями-это экран, желательно во всю длину монотрубы.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Такое уже делалось и нормально работает. На мой взгляд, минусов нет, особенно если использовать конвектор еще и для воздушного отопления. Себе хочу сделать такую систему. И здесь на форуме тоже есть описание реализаций с термофоровским конвектором.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Расстояния до сгораемых поверхностей не соответствуют нормам ППБ для банных печей. Вата не спасает, а увеличивает риск прогорания трубы.
    А если ещё и накрыше так оставили, как на фото, то вообще кранты.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У Термофора есть два типа ППУ проходка потолочная и потолочная разделка почувствуйте разницу.
  14. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    Николай Николаич, проходка размерами 40х47х23 см весом 3,5 кг, разделка: габариты 74х84х29 см, вес 11 кг. ;) А что про НИП к данной печи скажешь?
  15. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Здравствуйте, я только в процессе выбора печи, и меня интересует вот такой вопрос, при выборе мощности каменки учитывается размер парной, а нужно ли увеличить ее мощность если печь будет обложена кирпичом и на сколько? Размер моей парной всего 2х2 метра, высота потолка 2,35, окна нет. какой мощности нужна печь? Печь скорее всего будет сварена на заказ.
