Какую систему молниезащиты выбрать?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Benamuki, 26.03.12.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :faq: Тоже бы хотел узнать. .. Проблема такая же появилась...
    Имеется труба 25мм, б/у. Из неё мачту если сделать 12метров высотой, и в землю на 6-10 метров вбить, будет норм? И на каком расстоянии от дома молниеотвод делать?
  2. Andrew_ZZ
    Andrew_ZZ
    Andrew_ZZ
    Доброго времени суток! Нужна небольшая консультация. Суть вопроса: имеется частный дом, который находится на возвышенности. Раньше рядом была пара высоких деревьев, в которые во время грозы постоянно попадали молнии. Сейчас эти деревья пришлось спилить. Умные люди говорят, что теперь все молнии будут попадать в дом, так как его крыша стала самой высокой точкой. Советуют поставить промышленный молниеотвод на отдельной мачте. Порылся по Сети и нашел нескольких производителей, которые делают молниеотводы под заказ "в полном цикле" (от документации до изготовления и сборки). Из них приглянулись два: ООО «Энергостальконструкция» (https://www.ural-esk.ru/molnieotvody_ms.html) и ООО «УЗМО» (http://www.uralzmo.ru/proizvodstvo_metallokonstruktsiy/katalog/molnieotvodyi).
    Вопрос: кому-то приходилось иметь дело с молниеотводами этих производителей? Как они себя ведут через 2-3-4 года? И особенно интересно узнать, как эффективно они защищают здание от попадания молнии? Каково их собственное "самочувствие" после попадания и отвода тока молнии?
    Возможно, Вы по собственному опыту сможете подсказать еще какого-то производителя качественных молниеотводов? Буду благодарен услышать совет!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Andrew_ZZ, молниеотвод - это всего лишь металлическая конструкция. Выбор исполнителя связан не с электрическими свойствами, а с механическими. Не имеет значения какой вид имеет конструкция. Важно, чтобы она была качественно смонтирована и не упала.
    А вот эффективность защиты зависит не от конструктива, а от взаимного расположения мачты и строения. И это главное.
    Попробуйте обратиться в обе фирмы и попросить выполнить расчет. Пусть обоснуют выбор высоты мачты и удаленность от строения.
  4. Andrew_ZZ
    Andrew_ZZ
    Andrew_ZZ
    Спасибо, но, вероятно, Вы не совсем поняли мой вопрос. Молниеотвод такого типа - конструкция, которая ставится не на неделю или месяц, она должна успешно выполнять свое назначение не один и не два года. И в этом смысле мне хотелось бы услышать человека, который сталкивался с молниеотводами данных типов, имеет практический опыт их эксплуатации, особенно после нескольких попаданий молнии, и может подсказать, какая из этих конструкций проявила себя положительным или отрицательным образом на практике. В любом случае благодарен за ответ!
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вас там молнии постоянно чтоль молотят? :ogo:
    Где-ж так ужасно жить то?
    Молниеотвод, это же любая длинная дубина, связанная с землёй токопроводной шиной.
    А вот этой шиной можете всё что угодно использовать! Хоть ту же дубину (если она токопроводная), хоть кабель доступного сечения, стальную полосу или пруток...
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Andrew_ZZ, ваш вопрос надо задавать научно-исследовательскому институту, он слишком объёмен для форума...:(
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Думаете, что какой-нибудь НИИ в курсе того, что выпускают два непонятных уральских зачуханных ООО? :faq::no::)]
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В момент "приема" молнии может оплавиться металл в точке приема. Ведь в этот момент часть электрической энергии переходит в энергию тепловую.
    Потом заряд молнии движется по металлу вниз, нагревая этот металл.
    Вывод - металл желательно применять тугоплавкий и большого сечения.
    И вот возникает вопрос: а какой металл применяют эти конторы? Скорее всего обычный прокат, который продается на ближайшей металлобазе.
    Остается только спросить у этих контор какое сечение токопроводящей части получается. Судя по фотографиям, токопроводящей частью будет являться вся конструкция целиком. И это означает, что обе конструкции вполне приемлемы.
    Но самое главное не качество металла. Ну оплавит молния верхушку приемника. Ну и фиг с ним. От этого ее свойства не поменяются.
    Самое главное - расчет пространственной геометрии. Фирмы должны сказать какой высоты должна быть мачта и как далеко от дома. Если фирма сделает мачту из супер металла и с мега прочностью, но маленькой высоты и далеко от дома, то нафиг такая мачта не нужна.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это ОЧЕНЬ маловероятно.
    Глупости. Все рекомендации есть в ПУЭ и РД-34.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Нет, конечно же, :)] не в курсе. Но наговориться можно вволю...:)]
  11. Andrew_ZZ
    Andrew_ZZ
    Andrew_ZZ
    В том-то и дело, что не всё. Токопроводящая "дубина" выручит один раз, и то сомнительно, потому что дом на возвышенности, рядом нет никаких более высоких предметов или строений, а при таком расположении дома молнии "притягиваются" из-за того, что самый высокий потенциал геометрически находится на высшей точке крыши. Возможно, я излишне перестраховываюсь, но приходилось видеть последствия попадания молнии в дом при плохой молниезащите. И, честно говоря, испытать такие последствия на своей шкуре совсем не хочется.
    Расчет уже проведен, место установки определено (кстати, результаты в обоих случаях получились очень близкими и по месту, и по размерам, и по стоимости - почему и возник мой вопрос о практическом опыте использования каждого из вариантов), металл в обоих случаях - оцинкованный профиль "дубового" сечения с нанесением дополнительной защиты после сборки конструкции, подземная часть контура заземления глубиной 1,9 м и площадью немного меньше 50 кв. м, так что вроде бы всё нормально!
    А вот за это упоминание отдельное спасибо!
    Резюме. Ответ на свой вопрос нашел еще на одном форуме строительного профиля. Там посоветовали поставить молниеотвод от "Энергостальконструкции», поскольку при равных результатах 4-5-летней эксплуатации у них получается немного дешевле. Собственно, я и сам склонялся к такому решению, но решил всё же спросить у знающих людей. Так что вопрос решен, спасибо всем участникам обсуждения за помощь! :hello:
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Напишите по возможности, отчет, с фотографиями. Думаю, многим будет интересно.
    За это дождливое лето было много гроз, и в Московской области погорело куча домов...
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    там вся фича в покрытии с защитой немного дешевле:)]
  14. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    А почему бы в качестве молниеприемника не рассмотреть молниеприемную сетку на кровле? При небольших площадях кровли будет эстетичнее и выгоднее чем стержневой молниеприемник.
  15. qprst
    qprst
    qprst
    Подниму тему, тоже интересна мысль поставить отдельно от дома мачту типа как писали выше. У кого есть реальный опыт?
