1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Баня-Дом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iollyag, 26.03.12.
  1. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Пропал) Отправился на поиски строителей фундамента) Чтобы не дорого и качественно!) Вариант за 200 тыс только фундамент меня не устраивает) Это фактически стоимость сруба) Вот и ищу)
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Неделю назад построил фундамент. Лента армированная. 30 в землю и 60 над землей. Ширина лента 30 см. Общая длинна 42 метра. Ушло 11,5 куб. м. бетона.
    Может пригодится для ориентирования по ценам. Хотя у вас Москва:))
    Мои расходы:
    Работа (от копки траншеи до приемки бетона) - 13000
    Щебень 4 куб. м. - 1000 руб.
    Геотекстиль (40 руб. за метр), пленка 200 мкрн (38 руб. за метр) - 2000 руб. примерно.
    Гвозди - 1000 руб.
    Опалубка (доска 5х15) 3 куб. м. - 15600 (доски потом будут использоваться на стропила)
    Арматура (примерно 400-500 метров д. 12 и 10) - 9700 + проволока вязальная 300 руб.
    Бетон М 200 11,5 куб. м. (2480 за куб. м.) - 28520.
    Доставка и прочие расходы - 2000.
    Итого: 73120 руб.
  3. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Вы сами делали? если да, то это не мой вариант... А что всё уже растаяло?)
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Спасибо. Скопировал в свои заметки по строительству бани.
    У меня ещё чисто практический вопрос. Ежели собирать сруб из 6-метровых брёвен, вдвоём можно справиться с такой работой, без каких-либо подъёмников? Сколько же весит 6-метровое бревно?
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    См. 1 пункт. За работу отдал 13000. Нашел бригаду в деревне. Командовать только пришлось и контролировать.
    Конечно растаяло. на 60 см закопались еще в начале апреля.
    Не знаю. Сам на этапе подготовки к сборки ОЦБ. У меня диаметр 24 см. В 2 поднимали 3 метровое бревно. Тяжко, но терпимо. 6-и метровое думаю в 3-4 можно осилить.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Три солдата из стройбата заменяют эксковатор. :)
  7. ДикуЛ
    ДикуЛ
    ДикуЛ
    Ярославль
    Решили какую планировку будете делать?
  8. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    3.jpg У меня на планировке под 6-м рисунком или во вложении возникли проблемы при заказе сруба. некоторые фирмы говорят, что две двери в пятой стене делать не рекомендуется, так как стена между дверьми будет не закреплена. Посоветуйте как быть в моём случае. Планировка уж больно понравилась, но видел я её на доме из бруса
    И ещё возник вопрос, под стены, которые перпендикулярно к пятой стене надо делать фундамент?
  9. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Я заказал в свое время срубик без пятой стены, пока сруб садился- я в нутри сруба раскладывал стены. Да фундамент под печь тоже сразу не делал, только после всех проходов от парилки- мойка и КО определился с растановкой стен. Стену между КО и парной выкладывай полностью из кирпича + кирпичная труба (красивее и дишевле чем сендвич). Мой сруб с установкой обошолся в 220000 руб. привезли с Владимирской области.
  10. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    В своё время это когда было? Неужели из кирпича стены будут дешевле чем из бревна? Кстати в чём отличие обычного бревна от оцилиндрованного?
  11. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    23 октября 2010 г срубик поставили на фундамент. Оцилиндровка дороже, бревно совсех сторон одного диаметра, с имеющейся химией можно и его заказать. Поспрашивайте на форуме -кто видел сруб из оцелиндровки хотябы 10 летней выдержки? Стена из кирпича - пажаробезопасней.
  12. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Если интересно посмотреть дома 10летней давности из ОЦБ, поройте форум, совсем недавно всплывала тема.
  13. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
  14. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Пообщавшись с разными фирмами, встал теперь вопрос как делать перегородки между стен?
    Одни говорят брусом, вторые говорят каркасно-щитовые ставить, а третьи говорят, что и брёвна пойдёт, только место сильно украдёт. Кто, что думает на сей счёт?
  15. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Рабочие составили смету по заливки ленточного фундамента на сваях для сруба 6 на 6. Не дорого ли?
