Цоколь из ФБС покритикуйте, плз
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vavanchick, 26.03.12.
  1. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    1 Вода ведь снизу будет идти как она из бетона в песок уйдет может наоборот или я опять не понял че-то.
    2 Если только влажность. А если УГВ подымется или паводок тотакая гироизоляция не поможет ведь?
    Может глупые вопросы но я не строитель просто у самого цоколь и стоит вопрос с полом весной буду делать. Сейчас понимаю что лучше бы залил плиту а под ней гидроизоляцию а потом стену, но уже поздно.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Это для момента заливки, а не эксплуатации. А для того, чтобы заливать в воду :ogo: нужно вообще всё по другому.
    2. Если УГВ высокий, то технология с ФБС вообще не катит. Подразумевается что технологию ФБС используют с низким УГВ. А для высокого УГВ действительно нужно делать плиту и монолитные стены с гидроизоляцией. ... И то ещё вопрос как всё это будет работать - я бы при высоком УГВ вообще цокольный этаж не делал. ИМХО конечно.
    Обязательно нужно дренаж делать.
    У меня низкий УГВ, но дренаж я на всякий случай положил.
  3. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Да воды вроде нет. Поэтому я думаю может мне и не надо делать не какую гидроизоляцию. Вообще ситуация такая сейчас лежит 10см щебня, до верха ленты еще 10 см. Думаю нужно насыпать 10 см песка и лить пол (сколько то сантиметров?) если пожете советом буду благодарен.
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Вообще контур гидроизоляции не имеет "дыр". Гидроизоляция подложена под первый ряд ФБС, края выпущены на ленту. Песок подсыпан до уровня ленты и гидроизоляция по песку уложена внахлёст на выпуск ленты из под ФБС, края проклеены. Так что если речь о подсосе бетоном влаги из грунта, то тут, вроде как, всё по технологии. А если речь о высоком уровне грунтовых вод ... Говорят в таких случаях жилой цоколь становится "золотым". Дешевле ещё 3 этажа вверх).
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. Вы просто хотите бетон лить на песок? Я бы так делать не стал и Вам не советую ... а делать Вы конечно можете всё что угодно! :aga:
  6. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Не ну на клиенту. Просто смысл покупать гидроизоляцию.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ответил выше.
    1. Чтобы вода из бетона сразу в песок не ушла.
    Если конечно качество плиты не интересует, то ... :close:
  8. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Спасибо за ответы вроде понял.
  9. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Можно вопрос задать в этой теме. Спс. дренаж для похожего фундамента можно ли сделать отступив от ленты под фбс на 30 см по периметру и заглубив его с одного угла на противоположный из расчета на 10 метров перепад 0,5 метра? дренаж выполнить дренажной трубой с засыпкой щебенкой и вывести его в сторону в дренажный колодец который метрах минимум в 4 от фундамента будет. И второй вопрос - если пучинистые грунты могут оторвать гидроизоляцию с утеплителем от фбс- а нельзя самый тонкий пусть поликорбонат к примеру проложить и засыпать? - он гладкий, зацепиться незачто и гидроизоляция дополнительная. покретикуйте плиз мои мысли. Я не спец- только учусь).
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вроде как не обязательно перепад делать, особенно такой большой.
  11. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Согласен. Я делал впервые свой первый дренаж, есть кстати фото, по периметру дома в 4 метрах на глубину от 2 до 2.7 метров с сведением его в колодец. засыпка дренажа с трубой, щебенкой, геоткань, в колодце дренажный или даже фекальный насос. Слив с крыши направил тудаже только через гофрированную трубу, но без прорезей. Уровень угв высокий и даже зимой при - 42 дренаж работал и работает. 4 года полет нормальный, но здесь может быть уклон такой и не нужен. вопрос честно говоря на близкое расстояние от плиты или ленты к дренажу... есть мысли по этому поводу?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я считаю, что сантиметры ловить никакого смысла нет. 50-30-10 - без разницы. Вот большая обсыпка щебнем это дело! :super: Я вот сэкономил и теперь мысли всякие мучают.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Кстати: по поводу цоколь из ФБС+высокий УГВ. У меня такая вот ситуация: УГВ подходит к подошве будущей плиты. Да, плита будет - хотя сперва и планировал ленту :(.
    На форуме есть ссылка на узлы для ленточных фундаментов и стен подвалов. Небезинтересные:
