Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что это, и чем оно Вам мешает? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
    Да, наведённый потенциал 110 вольт в неподключённом третьем проводе есть, и увидеть его индикатором или вольтметром на этом проводе при большом желании можно. Но оно ни на что не влияет, и бороться с ним смысла нет.
  2. Alex3530
    Alex3530
    Alex3530
    @AlexeyL, я тоже не знаю чем это мешает и каким негативным последствиям может приводить. Я не специалист. Дело в том, что когда я искал варианты насчет того что стоит делать с проводом заземления при отсутствии заземления в доме, я увидел что многие люди негативно высказываются о варианте оставить этот провод "в воздухе" из за "токов наводки", то есть наведенного потенциала. В качестве варианта решения проблемы с наведенным потенциалом, если эта проблема существует, я предположил что можно было бы просто подключить заземление к нулевой шине, и больше ни к чему его не подключать.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для начала надо понимать, что в сети без заземления все без исключения провода обязаны быть изолированы и защищены от прямого прикосновения точно так же, как фазный. В сети с заземлением, очевидно, тем самым исключением является провод заземления, подключаемый к корпусам и открытым контактам розетки. Если у Вас где-то торчат неизолированные провода - то проблема именно в этом, а не в наводках.
    Предложу не воспринимать всерьёз информацию от людей, которые путают ток и потенциал.
    Проблема в том, что от этого действия опасность в случае прикосновения к проводу увеличивается. В ваших условиях ноль по разным причинам может без предупреждения превратиться в фазу, и это значительно хуже (в смысле прикосновения), чем наводка. А если прикосновения исключены изоляцией - то наводка никому не вредит.
    Некий смысл в таком подключении есть при задаче дополнительной защиты от повреждения кабеля. Можно "занулить" третью жилу выше УЗО, заизолировать на конце кабеля, и тогда УЗО имеет хороший шанс среагировать на крыску, грызущую кабель.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день. Вопрос по наведенному напряжению.
    У меня однофазное подключение. Надеюсь на возможность 3-фазного в будущем.
    Поэтому от уличного щитка провёл в дом подземный кабель 5х6. Длина кабеля - 18 метров.
    Соответственно, два неиспользуемых провода (в будущем 2-я и 3-я фаза) пока идут из ниоткуда в никуда.
    Насколько опасно возможное наведенное напряжение?
    Достаточно ли нахлобучить СИЗы на все 4 хвоста, или просто замотать изолентой?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При исправной изоляции неопасно, но неприятно.
    Достаточно любого варианта.
  6. ACheNado
    ACheNado
    ACheNado
    Доброго времени суток. Взялся прокинуть свет в сарай. Выбрал распаечную коробку на чердаке к которой буду подключаться, наиболее подходящей оказалась коробка розеточной группы зала и детской. выключил соответствующий автомат. проверил ноль и фазу, напруги нет, а вот на заземлении в коробке отвертка показала 36V. На открытых контактах заземления в розетках в комнатах показывает 12V. Заземление - треугольная труба вбитая в землю прямо в доме под полом, от нее идет жз на отдельную шину в щитке, к шине подключена земля с розеток. Почему на земле тестер показывает 12 на розетках и 36 в распаечной на чердаке, что это может быть, чем чревато и как исправить?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Выключите вводной автомат и померяйте ещё раз
  8. ACheNado
    ACheNado
    ACheNado
    при выключенном вводном на шине земли в щитке остается 12V, при включении всего кроме кухни остается так же, при включении кухни на шине заземления 36V.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В розетках что либо воткнутым осталось?
    Какой ввод?
    Вводной автомат какой?
  10. ACheNado
    ACheNado
    ACheNado
    В розетках осталось воткнуто все, кроме микроволновки
    Поясните по поводу второго вопроса
    фото щитка, полагаю серый сверху справа - вводной 0-02-05-44caa779820a23e75b41091701c60d69b054eae978a422edb5dc20bb7364aae6_4ea93b32.jpg 0-02-05-d104393a807064e5c648a8f4177361c1c6bd925d7e279e26fcce91544cee7c41_f800b33a.jpg
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте если всё из розеток выключить .
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Постоянное или переменное ? Чем измеряете?
  13. ACheNado
    ACheNado
    ACheNado
    ситуация сохраняется
  14. ACheNado
    ACheNado
    ACheNado
    могу предположить что переменное...откуда взяться постоянному? меряю...г*вном, отвертка тестер с LCD экраном, точности конечно никакой, но наличие и примерную величину показывает
  15. ACheNado
    ACheNado
    ACheNado
    Дополню, на кухне светильник пробивал на корпус, пока устранял обнаружил, что при выключенном выключателе (не автомат, а обычный настенный выключатель) на фазе провода те же 36 что и на нуле.
