Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При выключенном вводном автомате?
    Другого ничего нет? Стрелочного прибора, лампочки на 36 вольт, на 12 вольт.
    Может быть что наводка у вас -а эти отвёртки показывают напряжение там где его нет.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Попробуйте разуться (встать на пол босыми ногами).
  3. ACheNado
    ACheNado
    ACheNado
    Всем спасибо, слишком верил китайской отвертке, взял мультиметр померял потенциал между нулем и землей - 2V. Где бы не померял. Так что все отлично. Там где отвертка показывала утечку на корпус -вообще по нулям.
  4. Valeryich_
    Valeryich_
    Valeryich_
    Делал ввод в квартиру. Взял тестер. Между нулём и корпусом щитка 150 вольт.
    Заземление не подключено? Или напряжение на нулевом с перекосом фаз?
    Меряю фаза-ноль - 219 вольт. Перекоса нет.
    Зашёл в квартиру, меряю ноль - водопровод - 1 вольт.
    Земля-водопровод - 150 вольт.
    Беру лампу накаливания, подключаю ноль-земля - не горит.
    Втыкаю ~амперметр ноль-земля - 15 миллиампер.
    Итересно, может ли такой ток чисто из-за ёмкостной наводки на провод взяться?
    Это какая ёмкость должна быть?
    То есть, если взять рукой за корпус стиралки и за водопровод - через вас потечёт 15 миллиампер.
    Чё дальше делать-то? Заявление в ЖЭК писать?
    _
    Да, а соседи-то не знают.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это будет в том случае, если вы представляете собой кусок проволоки малого сопротивления;)
    где-то есть емкостный фильтр, делящий сетевое напряжение пополам
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. И, как уже написали, на него приходит напряжение через какой-то сетевой фильтр в доме. В современной технике их много.
    Дом какого года постройки?
    Электроплиты или газ?
  7. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Чувашская Республика, Чебоксары
    Приветствую. может кто в курсе почему на трехжильном кабеле который лежит под землей в трубе пнд и никуда не подключен, трогая проводник заземления, чувствуешь зуд, а при подключении к шине заземления искрануло и тряхануло. Причем щит был обесточен
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Суметь потрогать кабель, который лежит под землёй в трубе это уже Нобель!
  9. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    выразился не правильно, трогая заземленный проводник возле щитка
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Заземление проводника просматривается визуально?
    Он присоединен к чему?
  11. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    идет провод ВВГнг 3*2,5 от щитка метров 20 до откатны ворот. не подключено ни к чему с двух концов, выводы торчат, а трогая возле щитка желто-зеленый имеется зуд на руке.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А что же Вы хотели? Там 115 вольт ёмкостной наводки. Присобачьте провод штатно, и проблемы пройдут.
  13. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Теперь далее. Подключил к мотору, подключил к щитку, включил автомат на 16А. Мотор не завелся, сгорел предохранитель на 1А. Начал греться провод. Отключил автомат, начал с шинки снимать заземление не касаясь, искрануло.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Берите тестер, а лучше мегомметр, и проверяйте изоляцию жил кабеля.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    В трубе только этот кабель лежит?
