Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А трогая возле ворот - так же? Если нет, значит это концы разных кабелей)
  2. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Чувашская Республика, Чебоксары
    В трубе только один кабель. Я вот думаю. Мыши не могли прогрызть? на участке после зимы было очень много воронок от мышь особнно у ворот. Траншея 60 где то плюс песок убавило высоту до около 50см
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мало информации.
    Есть трехжильный кабель.
    Белая жила.
    Синяяя жила.
    Желто-зеленая жила.
    Вы подключали желто-зеленую жилу к заземлению в щитке и Вас тряхануло.
    Щит в это время был обесточен.
    Вопрос...в этот момент куда были подключены жилы со стороны ворот?
    Куда была в этот момент подключена жила заземления со стороны ворот?
    Или она в воздухе висела? Или на грунте лежалв?
  4. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Со стороны мотора было подключено все по маркировке к мотору откатных ворот
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Sivolt, Через интернет такой вопрос не решить. к сожалению. Если самому не получается,
    надо искать спеца на месте
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    бОльшая часть темы - пустой трёп и пересказ интернетных баек :( имхо
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если какой-то металл имеет контакт с грунтом, то это не означает, что на металле нет потенциала.
    На корпусе Вашего мотора легко может быть любой потенциал. Например, 100 вольт.
    Вы присоединяете к корпусу мотора жилу заземления и на этой жиле сразу появляются те же 100 вольт.
    А в щитке шина заземления имеет потенциал 0 вольт.
    Конечно будет искрить, если попытаться соединить два металла с разными потенциалами.
    Преодолев искрение, Вы все таки присоединили жилу заземления к шине заземления.
    И на всех заземленных корпусах в доме сразу появляются те же 100 В.
    И греться провод будет. Поскольку по жиле заземления начинает протекать ток.
    Пожалуй я возьму Вашу историю для очередного видео ролика про заземление.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Надо будет только внятно объяснить зрителям, откуда...
    Ну потому что вряд ли кто-то сталкивался с любым потенциалом на корпусах просто стоящих и ни к чему не подключенных электропотребителей.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, надо обьяснять.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Относительно чего?
    Относительно чего?
    Относительно чего?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сталкивался. Корпуса выключенных электропотребителей прекрасно могут получать потенциал со стороны, через сторонние проводящие части. Мотор не "просто стоящий", а при воротах, а ворота - при заборе...
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А забор при... при... при чем? Нужна ведь полная картина.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Забор обычно делается несколько больше ворот, и поэтому имеет возможность притащить потенциал откуда-то издали.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    При том что:
    Можете считать меня параноиком, но...
    Абсолютно все ворота и калитки электропроводящих оград необходимо шунтировать!
