Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как они абсолютно все нешунтированные стоят, некоторые аж с позапрошлого века, для меня огромная загадка. И ведь, как назло, никто не умер! :mad:
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В позапрошлом веке - никто оград из металла не строил.
    В прошлом веке от ворот и калиток токопроводящих оград померло - минимум несколько десятков двуногих. "Бумажная" инфа ДСП Энергонадзора.
    Вы можете пребывать в блаженстве веками...
    Но... Я помню как мой дед истерил увидев что я пытаюсь пить воду из крана. Стаканы и кружки стояли слишком высоко, что бы я мог их достать. После чего у любого крана стояла кружка или стакан. Это распоряжение Инспектора Энергонадзора бабушки и матери исполняли безукоризненно!
    Дети и внуки (даже мои) обучены пить "с ладошки", при отсутствии стакана...
    Никогда к крану (водоразборному, колонке) - нельзя прикасаться губами!
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно же никто. И металл еще не изобрели. А это всё так, фонтазии фонтозёров и фотошоп :victory:
    17704_original[1].jpg 4285081_original[1].jpg troickij-most-146665big[1].jpg
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Этот, как говорится, кейс, был благополучно разрулен именно через интернет. Правда, автор темы и сам был очень неплохо подкован.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Спасибо. Не знал о существовании таковой темы на форуме.
    Но, в реале многократно сталкивался с такой проблемой.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    его необходимо выполнять.
  9. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Чувашская Республика, Чебоксары
    закончу свою историю. Электрики при прокладке 3 фазки, попутали нулевой и фазный проводы, получается на проводе сип, с маркировкой в щите "нулевой" был фазным, который потом идет на шину заземление
  10. San4elos
    San4elos
    San4elos
    Тоже столкнулся с напряжением.
    Между 0 и землей в щитке 5в.
    Между фазой и землей 236в
    Фаза ноль 242в.
    Между коллектором отопления и землей 36-52в
    Между котлом и газ трубой и коллектором 36-50.
    Между батареей и землей в розетке 24в.
    Контур земли это 5х2 12 штырей обвареные лентой.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Термин "Система уравнивания потенциалов", "СУП" знаете? Если нет - срочно читайте, если да - почему коллектор не подключён к СУП?
    Система заземления в доме какая сделана? TN или TT?
  12. San4elos
    San4elos
    San4elos
    TT.
    Это я просто начал мерить везде в котельной искать где утечка.
    Если кидаю на корпус котла землю со штыря 1.5 всё исчезает.
    Котел тоже включен через инстаб.
    Котёл шел без вилки.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но третий провод в шнуре питания и слова про заземление в инструкции котла есть же?
    И где в этой цепочке кончается защитный проводник, не дойдя до котла?
    Да, при неподключённом защитном проводнике на корпусе техники может быть напряжение порядка половины фазы. Это нормальные емкостные и прочие утечки в технике и в кабелях.
  14. San4elos
    San4elos
    San4elos
    Удивительно но он есть везде. До стаба идет земля из щита без разрыва.
    Без земли между котлом и трубой газовой 128в.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А от стабилизатора до котла? Чудес не бывает, разрыв есть. И нет СУП, судя по измерениям.
    Это нормально. Для немножко других классов техники при обрыве земли разрешается иметь не просто напряжение, но и заведомо смертельный для человека ток утечки - до 5% рабочего тока фазы. Для котла и других приборов без вилки лимит тока на корпус в исправном состоянии 5 мА - неприятно, но не смертельно.
