Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. San4elos
    San4elos
    San4elos
    Сейчас провел эксперимент. Исключил стаб из цепи. И удивительным образом напряжение исчезло везде. Сейчас везде между устройствами 0. Видимо наводку дает штиль
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для газового котла - 5мА?
  3. San4elos
    San4elos
    San4elos
    Нет. Чуда не произошло. Теперь висит 22в
  4. San4elos
    San4elos
    San4elos
    Виновник это штиль инстаб 350. Как я через него включаю любого потребителя получаю наводку (без него все норм.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Доиграетесь. Ищите обрывы!
    "Наводку" имеет право давать любой прибор, не имеющей двойной изоляции и рассчитанный на заземление. И любой кусок трёхпроводного кабеля длиннее полуметра. Но при исправном, не оборванном заземлении все наводки должны бесследно уходить в заземление, а более серьёзная утечка или короткое замыкание фазы на корпус должны (в системе TT) отключать УЗО. УЗО должно быть и общее на вводе в дом, и на всех без исключения выходных группах щита: без этого TT не работает.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...начинаете видеть, что у вас оборвано заземление. Стабилизатор исправен!
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Губит напряжение прикосновения, а не ток утечки в неизвестно куда
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Только при способности дать достаточный ток. Если помните, на старых телевизорах было место с напряжением прикосновения 6 киловольт, и проверять это напряжение было принято обычной (не индикаторной, и не изолирующей) отвёрткой: между жалом отвёртки и анодом загоралась яркая дуга длиной около сантиметра. Но даже при прикосновении это было относительно безопасно, поскольку источник напряжения был способен дать только небольшой, безопасный для человека ток.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как бывший телемастер, доложу: того тока, и на уровне напряжения 8 кВ, вполне хватало, если второй рукой взяться за шасси.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Серьёзно отнеситесь, пожалуйста, к обязательности УЗО. Ошибка колхозного электрика. Мегараспространённая и смертельно опасная. Критерий профнепригодности.
  11. San4elos
    San4elos
    San4elos
    Если он исправен. Тогда почему при включении потребителя через него у меня стабильно появляется 24-52в на корпусе потребителя. Пока через стаб нет запитки все хорошо потенциалы 0.
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    По описанному у вас стаб гонит на заземляющий контакт часть напряжения с фазы через конденсатор фильтра, но в землю этот ток не уходит, зато доходит до потребителя. То есть часть линии "земля" просто висит в воздухе.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему про стабилизаторы, похожее там не так давно обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/threads/560786/page-15
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Потому, что где-то оборвано заземление потребителя.
  15. San4elos
    San4elos
    San4elos
    А что там узо сделает? Там 5ма.
    Когда решил подключеный через стаб котел проверить на землю был удивлен прерывистому писку мультиметра. Это стаб дает наводку в 56в 5ма. Тоесть необходимо еще зеземлить корпус отдельно. Сделал уравнивание и прямую землю на точку земли в корпусе с колодки щита в котельной и все стало 0.0в
