Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Там 5 мА, пока всё исправно. Неисправен провод заземления, поэтому 5 мА видны как вольты. А УЗО должно отработать при неисправности, при замыкании фазы на корпус техники. Без УЗО после такого замыкания получите висящие на каждом корпусе 220 вольт без ограничения тока; почти вся техника, рассчитанная на заземление, имеет весьма серьёзную вероятность такого замыкания в силу конструкции, фаза там близко к железу.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО спасёт вас от бесславного конца при пробое ТЭНа чайника, ЭВН или электрокотла.
  3. San4elos
    San4elos
    San4elos
    Ну так обьясните как узо увидит эти 5ма? У меня стоит узо на розетки 30ма. 10ма стоит на санузел свет и розетки.
    Тут не близость фазы к корпусу. А в том что есть горелка и датчик ионизации который работает через корпус и для него это критично.
    Да и в целом сейчас часто новая техника идет с обвязкой фильтров на землю для фильтрации помех.
  4. San4elos
    San4elos
    San4elos
    Я поэтому не покупаю чайники с метал корпусом) сантехника в ванной заземлена. Ванная, полотенчико, имеют подключение к земле.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Никак. Это нормальный ток утечки, его надо не "видеть", а отводить в защитный проводник. Проблема в том, что иногда эти 5 мА превращаются в амперы: случается короткое замыкание между, например, спиралью ТЭНа и оболочкой ТЭНа. В этом случае заземление само по себе не поможет, поскольку тока сети хватит на всех: и на заземление, и на Вас. Необходимо немедленное автоматическое отключение замкнувшей фазы; в системе заземления TN (она же "зануление") это отключение делает обычный автомат или пробка, в системе TT (как у вас) - только УЗО.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Открою вам секрет - даже совсем пластиковый чайник имеет заземляющий контакт в вилке.
    У меня так пробивало, когда ТЭН стал травить на воду. Там такая "шайба" внизу, вот в неё...
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И пофиг на подключение к земле, кстати. Если пробьётся ТЭН полотенчика, Вас убить может и от холодоса. Закон Ома неумолим.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Важно, что под ногами. Резиновый коврик смягчает убойную силу
