Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На 15 не хочу. Это неприятно, согласен. В нормальных условиях такого быть не должно. А 1-2мА - думаю, что не почувствую вообще.
  2. Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    нельзя опасно? или нельзя не разрешается?
    тогда вариант существующее подправить и к нему от щитка провод?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да. И поэтому -
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выбирал фразы по-проще, чтобы успокоить товарища.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё, что вы тут пишете, ваши измышления - всё это смертельно опасно. Наймите грамотного электрика.
  6. Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    спасибо за совет, но я хочу во всем разобраться сам, и я это сделаю с вашей помощью или без.
  7. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Как бы смотрите сами, но применительно к "щитку в подвале" на курсах по электробезопасности нам объясняли следующее:
    - если щит в подвале вводной, то в нём обязательно должна быть ГЗШ (главная заземляющая шина).
    - к этой ГЗШ обязательно подключен ноль от вводного кабеля, так же подключены потребители (ноли всех отходящих кабелей).
    - к этой ГЗШ подключено ПОВТОРНОЕ заземление, которое уходит в землю.
    Всё это обычно должно быть выполнено независимо от того, какая система заземления используется TN-C либо TN-S, либо совмещенная TN-C-S.
    Теперь по подключению в Вашем случае:
    - не трогайте зануление ГЗШ в подвальном щитке иначе дом будет в опасности.
    - если протащили отдельную жилу заземления в подвал, то просто подключите её к стальной полосе ГЗШ.
    - при этом у Вас в квартире далее провод защитного заземления (который Вы подсоединили к ГЗШ) не должен более соединяться с нулём. Всё, у Вас рабочая трёхпроводная схема электропроводки с рабочим и защитным нулями.
    Надеюсь хоть немного помог разобраться.
    А вообще лучше пригласите посмотреть проводку какого нибудь электрика, который разбирается, может есть где по соседству, как правило за совет нормальные люди денег не берут!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы сами то по себе можете претендовать на премию Дарвина. И никто не будет даже против. Ибо естественный отбор должен делать свою работу. Но от ваших действий могут пострадать другие. И они ни в чём не виноваты
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Конечно может! Такой же как Вы, решивший поэкспериментировать с электроустановкой целого дома, не представляя себе последствий! Откажитесь от этой затеи! Это - приказ! :no:
    И да, если откинуть зануление, догадаетесь с одного раза, что можно откинуть еще?
  10. Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    Не ругайте меня так сильно.
    Я всегда прежде чем что то сделать очень тщательно все взвешиваю и проверяю и обязательно все согласую и с энерго компанией и с жителями, я ж не дурак, чтобы делать опрометчивые вещи, понимаю что вопрос серьезный
  11. Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    уверяю Вас, ничего делать просто так я не собираюсь. Вчера открыл щиток, все осмотрел и закрыл, все осталось как и было, и исходя из полученной информации, так и останется. Я не правильно понимал этот термин, поэтому и предположил откинуть, это глупость. Там нормальная схема
  12. Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    конечно помогли, спасибо, и за понимание тоже.
    сегодня изучал информацию по занулению, оказывается это обычная практика, ничего страшного в этом нет, и Вы абсолютно во всем правы, скорее всего что я так и поступлю.
    Осталось убедиться в надежности заземляющего устройства.
  13. Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    Oleg_Kovalenko
    Еще рассматриваю вариант установки узо, но ставить в квартире в щиток уже места нет, придется в подьезде один на всю квартиру не более 30 мА, но это если токи утечки позволят, чтобы не было ложных срабатываний...
  14. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    В многоквартирном доме, где к ВРУ есть свободный доступ посторонних лиц и неквалифицированного персонала, отключаем 3 жилу от всех розеток, корпусов, убираем дсуп из ванны (если есть), а так же пользуемся только приборами с усиленной изоляцией и резиновыми изделиями для рук и ног:).
    Вообщем исходим из того, что суп (осуп) нет, заземления нет, независимо от системы заземления дома и по нулю в любой момент может прилететь фаза.
