Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    нет
  2. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Каким еще способом можно заземлить бойлер, если земли на заземлении в розетке нет.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Отдельный дом? Многоквартирный дом?
    Фото на монтаж всех щитков - вводного и распределительного?
    Относительно чего Вы мерили напряжение на заземляющем контакте?
    Тип питающей линии?
    Сначала ответы на эти вопросы, потом можно думать о рекомендациях
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не понятно.
    Вы решили заземлить бойлер (железную бочку), которая никакого отношения к электричеству не имеет. Зачем? Радиаторы отопления тоже будете заземлять?
    Вы измерили напряжение 110 вольт...между заземлением и чем это напряжение?
    Зачем что-то подключать на ноль? Если не работает заземление, значит в первую очередь надо делать заземление.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что вы имеете ввиду в этом вопросе про банные печьки?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У них очень большая нормальная утечка, и производитель не рекомендует подключать её через УЗО. В связи с этим, эти печки могут недопустимо использовать с системой заземления ТТ. Или покупать ту печку на свой страх и риск, осуществлять первоначальное включение для просушки наполнителя ТЭНов в обход УЗО и с отключенным заземлением корпуса. После просушки ток утечки падает, но не до нуля.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я поставил не харвию, а нашу под узо, дополнительно заземлял корпус, жёлто-зелёный отдельно пока на шины, в тод же шит где узо, сейчас доделываю дополнительно гзш (щит с медюхой от входящего контура заземления) а то он просто пока в водном щите сидит на шине земляной, я его отбрасывать не буду просто с щита гзш дополнительно куда смогу доброшу жз провод,
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сейчас просто взял и померил напряжение на корпусе ибп (фаза корпус 236
    Ноль корпус 0
    Корпус земля 0
    Tn c s,
    Ноль земля 0,
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Если взять токовые клещи и на жз от сауны во время нагрева, что должен увидеть?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Желательно, ноль. Но клещи, чтобы утечки мерить, стоят 13000 руб.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот включил темы и померил утечку, первая мината работы,
    Что скажите ?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Смертельный для человека ток. УЗО на 30 мА в цепи печки, видимо, отсутствует, иначе бы сработало.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Значит у меня сейчас ток утечки 50 ма?
    Узо на печку стоит вот такое :
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут три варианта:
    1. Токовые клещи врут, на что имеют право - для других токов они. Почитайте в паспорте про погрешности измерения.
    2. Дифавтомат неисправен - проверяем кнопкой.
    3. Ошибка в подключении. Может оказаться током нейтрали.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Банная печь у Вас действительно всего лишь на 3,5 кВт? Баня такая маленькая?
