Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В паспорте 2 %
    кнопкой проверял, работает
    у меня было включено 2 тэна по 4 квт, итого 8квт это возможно наводка, или возможно с каждой фазы по 0,025 А, вот и получилось, 0,05
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Нет а почему так подумали?
    такая сборка автоматов была давно, а печь смонтировал недавно
    2 тэна по 4квт. и отдельно фаза на парогенератор-4 квт
    все сразу включал через 15 минут на стобе АСКУЭ вырубило, все остальные автоматы работают
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Прошу прощения. Не разглядел, что на фото один большой трёхфазный дифавтомат :)
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    кстати он как держит нагрузку?
    по каждой фазе или суммарно?
    и на автомате нет надписи справа, это относится все к дифу?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Напряжение начало ЖЗ-пол какое ?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не понел., что померить ?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Напряжение между корпусом печки и землей.
    Если меньше 50 В, то безопасно.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сложно, печь не откатить, и данный провод идёт с корпуса печьки ,
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В щите могу померить землю и фазу с печьки, так что то даст ?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Напряжение разделите на сопротивление свего тела (рука-нога) и
    получите ток замыкания. Если до 1 мА, то это безопасно.
    Читайте про "напряжение прикосновения"
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ровным счётом - ничего.
    Может, я что пропустил, Вы, вообще, чего всполошились? Что намерили 50мА 40-амперными клещами? У них погрешность на порядок больше этого замера.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. При нормальном раскладе между фазой и "землёй" он намеряет 230В плюс-минус. И что дальше?
    2. На какое конкретно значение сопротивления Вы предлагаете делить напряжение?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А потенциал на корпусе прибора как мериют ?
    Фаза прибора -корпус прибора?
    А что может показать пробник?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Потенциал - он по отношению к чему-то, по умолчанию - к земле под окошком.
    Шеф, только не это (С).
    Опасно ли потрогать рукой эту железяку в данных условиях в данный момент.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    1. Корпус-"земля"
    2.10 кОм
