Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Что именно Вы в данном случае понимаете под словом "земля"?
    2. Почему именно 10кОм?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    То, что под ногами у печки.
    Взял мегаометр на 500 В и по померил себя пальцы рук и ступня ноги
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На 2000 не пробовали? :)
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Пробовал. Не смертельно.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В продолжении замеров при работе тэнов печьки замерил:
    Напряжение между n и pe печьки в щите -1,1 вольт через 10 мин 0,8 вольт
    В основном щр ток на pen с щу 2 А, ток на N (провод который идёт с шины n (куда пришёл pen и pe) который идёт в вход узо 16 А, что скажут гуру
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Также хочу спросить не сгорит у меня мой диф, если к нему подключена печка: на 12 кВт (2 по 4) и 4 кВт парогенератор
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему вы считаете, что он должен сгореть?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Диф сгорает только из-за незатянутых контактов. В случае перегрузки он просто отключится. В Вашем случае он будет балансировать на грани срабатывания.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    При 16х230 (220)=3,68 (3,52) кВт, перегрузка 8 (12)%
    Сработает через пару часов.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не сработает, начало отсчёта - 1.13 In
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Печка и парогенератор без термостата, пашут постоянно?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Я правильно понял, что у Вас ТНЦС?
    2. Какое расстояние от основного ЩР до щита бани и какой кабель?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Термостат есть, но с 30 до 50-60 2 часа, идёт нагрев
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да, тнцс,
    Они все в одном помещении (электрощитовая), растояние по кабелю 3-5 метров, nym (Севкабель 2010-2012 г) 5*6
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Такой диф стоял в проекте типа под печку на 9 кВт, сейчас у меня 3*4=12 кВт, плюс он греется, до какой температуры можно нагревать диф? Или от перегрузки он сам отрубиться?
