Напряжение на проводе заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    16*230*1,13=4,158 кВт, это диф, а печь 4 кВт, такая Эксплуатация нормальна?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не ответ. Раз. В каком режиме работает ваша печь, вам уже задавали вопрос, но вы его проигнорировали, это два
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот так я пробовал,
    Чаше работает 2 тэна по 4 кВт, но как анализирует диф я не знаю, в целом или раздельно каждую фазу?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не нормальна. Если, как Вы говорите, в режиме нагрева 2 часа печь пашет на всю катушку, это 17 с лишним ампер, для дифа это напряжно. И если это происходит постоянно, на пользу дифу явно не пойдёт. Надо поменять на 20А, либо связку АВ 20А + УЗО 25А или 40А.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    На всю катушку 2 тэна + парогенератор, =12 кВт, я не могу включить, аскуэ отрубает, режим или 2 тэна по 4, или парогенератор
    4, так вот я и не понимаю почему он греется, и как он работае ?
    Или 8, или 4
    Причём когда все врубаю, 12 кВт, аскуэ через 15 минут отрубает, а диф нет
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Диф -это автомат и узо в одном корпусе. Соответственно и функционал у дифа как у автомата и узо.
    Если интересно почему греется-смотрим почему греется автомат-на форуме неоднократно это разбиралось.
    А аскуэ почему вырубается-потому что так настроенно. По настройкам аскуэ-к тому кто этим у вас заведует.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На всю катушку в данном случае -это 4 кВт на фазу в длительном режиме.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В среднем 8 кВт 2-3 часа, все нормально только диф горячий,
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не сработал - значит всё в порядке.
  10. sasha164
    sasha164
    sasha164
    Привет всем! Частный дом- 2 этажа, провод заземления не подключен в розетках- в щите не знаю. Щит- еще наверное с 90 годов. При выключении автомата напряжение на фаза ноль- 20 вольт приблизительно и на фаза заземление - 220 вольт. Подскажите пожалуйста - этого из за того, что провод заземления висит в воздухе или еще что то? Спасибо
  11. muai2
    muai2
    muai2
    какого именно? вводного?
  12. sasha164
    sasha164
    sasha164
    Нет. при оключении автомата отвечающего за эту группу. При отключении вводного - все хорошо и напряжения нет.
  13. sasha164
    sasha164
    sasha164
    И провод заземления начинает определятья как фазный при поднесении к нему тестерной отвертки. То есть на проводе заземления появляется фаза и так по всему дому и на всех автоматах. Даже при выключенном выключателе света на проводах есть небоьшой ток и некоторые диодные лампы продолжают моргать
  14. Alex3530
    Alex3530
    Alex3530
    При замене проводки в хрущевке на трехжильную, для избежания так называемых токов наводки, стоит ли поступить следующим образом: подключить заземление к нулевой шине в домашнем щитке, а в розетках и светильниках его заизолировать или тоже подключить нулю?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Заизолировать
